покрышка ГАЗ-66
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 »
didulya писал(а): 07 май 2019, 18:38 Вот твой размерчик
вопрос был как? а с размерчиком я как-нибудь сам определюсь
покрышка ГАЗ-66
Сообщение didulya »
Евгений2308 писал(а): 08 май 2019, 08:46 с размерчиком я как-нибудь сам определюсь
Так это и есть размер 66-го колеса на фото.Как ? Болгаркой однозначно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
didulya писал(а): 08 май 2019, 12:16 Как ? Болгаркой однозначно.
да это понятно. Размеры бы знать сколько вырезать.
покрышка ГАЗ-66
Сообщение didulya »
Евгений2308 писал(а): 12 май 2019, 16:24 знать сколько вырезать.
Устанавливаешь в центр ступицы узелок от шпагата,на втором конце через 500 мм гвоздик в петельке, и совершаешь круговое движение по кузову. :)-)):
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
didulya писал(а): 12 май 2019, 19:43через 500 мм
этого хватит?
покрышка ГАЗ-66
Сообщение didulya »
Евгений2308 писал(а): 14 май 2019, 04:22 этого хватит?
Да.
Роман Майсов
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Роман Майсов »
Здравствуйте товарищи. Начал обдирать колеса от 66. Но мне кажется как то тонковато получается( как измерить толщину не знаю. Нечем. Но по мягкости, примерно как боковина зимней резины легковушки.
Выдрал внешний ручек проволоки. Зарезался как тут и сказано точно посредине. При отрыве клыка выходит, что на нём остаётся 4 слоя корда. Они идут типа попарно, 2 + 2. Огибают проволоку.
Если попытаться драть меньше, то не попадаю в клин. Да и начало очень некрасивое.
В сомнениях сейчас прям капец.
У меня она будут на Соболе стоять, как обычные, но большие колеса. Качать думаю до 1-2 атмосфер.
Прошу совета, драть так же дальше, или пустить это колесо на запаску?
Как то на видео смотрел, что нарезают такую резину просто регувером, до ниток, при этом весь корд остаётся.
ПС. Фото есть но большеваты(
Роман Майсов
покрышка ГАЗ-66
Хотел приложить фото, но "достигнут максимальный лимит ваших вложений"(
Недобрый
покрышка ГАЗ-66
Сообщение argon84 »
Роман Майсов писал(а): 06 дек 2024, 21:58 Хотел приложить фото, но "достигнут максимальный лимит ваших вложений"(
Через галерею gallery
