Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Пока я бываю в гараже только набегами, старший сын просверлил ленту, собирается в праздники собрать одну гусеницу, для этого будет привлечен и младший сын.
Я пока понемногу делаю новые отбойники. По результатам пробегов хочу уменьшить ход балансира впереди и сзади, чтобы не было сильных клевков. Да и к тому-же старые немного не доделал - упор резинового отбойника приходится по краю балансира, хотел сделать упор на самом балансире, но так и не сделал, а сейчас просто сделаю новый кронштейн бОльшего размера.
Стоит сейчас такой отбойник ( отбойник рессоры ГАЗ № 12-2902622А)
5221
Хотел сначала его и оставить, но в гаражных запасниках нашел отбойники от Газели № 14-2912622-1 (на фото слева)
5222
Что-то он мне больше нравится. Конструктивно он пустотелый, имеет ход сжатия - зажимал в слесарных тисках, при начальной длине 120 мм, сжался до 90 мм.
Мысль такая -поставить его в упор к балансиру, без свободного хода.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сварил кронштейны новых отбойников
5245
Собираю поддерживающие катки
5246
Старший сын собирает гусеницу
5247
5248
Накинули гусеницу, завтра определимся сколько оставить на нахлест и будем выезжать - надо срезать старые отбойники, выставить и приварить новые, приваривать опору оси поддерживающего катка, развернуть и ставить гусеницу на вторую сторону.
5249
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 02 май 2019, 15:23 поддерживающие катки
Теперь с этой гусей и катки бы надо диаметра типа от тачек,но есть покрепче промышленные колеса. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
Поддерживающие катки будут такими-же как и у Дмитрия - viewtopic.php?t=12867&start=105
В качестве собственно катков встанут бандажи от ДТ-75, катиться они будут по краю транспортерной ленты.
5250
Сергей51
Транспортер СК-1
Взвесил звезду в "сборе"
5254
получилось 22 кг
5255
Отмерили и обрезали ленту, совпало с расчетной длиной - 8 метров. Соединили внахлест под 6 траков.
5256
5257
5258
На гусеницу встало 62 трака, установлю поддерживающий каток, уберется еще один.
Сергей51
Транспортер СК-1
Изготовлен "полуфабрикат" поддерживаюшего катка для подгонки размеров и определения места монтажа.
5259
5260
"Полуфабрикат" - основные элементы выполнены из металла, и только боковины катков из фанеры :oops: . Кончились запасы металла в гаража, завтра рабочий день, поеду покупать.
камчадал
Транспортер СК-1
Сообщение камчадал »
Катки обрезиненные?
Сергей51
Транспортер СК-1
камчадал писал(а): 05 май 2019, 18:11 Катки обрезиненные?
Это бандажи от ДТ-75, резиновые, типа колец. [:})
Александр59
Транспортер СК-1
Сообщение Александр59 »
А какой диаметр у бандажа и где брали, если не секрет.
Только идущий осилит дорогу.
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр59 писал(а): 05 май 2019, 19:52 А какой диаметр у бандажа и где брали, если не секрет.
Наружный диаметр 223 мм, ширина 42-44 мм. Брал в магазине запчастей для сельхоз.техники, у нас в Томске называется "Магистраль-дизель". Стоит (стоил когда брал последний раз месяц назад) 150 руб.
Последний раз редактировалось Сергей51 05 май 2019, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр59,
Размеры бандажа -
4639
Размеры могут немного "гулять", проставил усредненные величины. У меня их 4 шт., и у всех размеры немного "плавают", где-то порядка 0,2 - 0,5 мм.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Они как по весу?
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 05 май 2019, 21:40 Они как по весу?
Только бандажи, или весь каток в сборе?
Бандажи сегодня взвешу, для полной сборки катков пока не хватает металла на боковины катков.
Александр59
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 05 май 2019, 20:28
Спасибо.
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
Взвесил бандаж ДТ-75 - 1370 гр.
5265
5266
