Помог бы. Тут вопрос реализации.
Север рядом (вездеходы Бурлак)
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
Электропривод.
Для кратковременного включения в болоте и на подъёмах.
Генератор , наверное, стационарный они с собой возят - оттуда и взять ...
Остальное время - волоком, или , вообще, отцепить за ненадобностью...
С уважением
Как обычно-гидравлика спасет человечество.
Цистерну с маслом не забыть взять в дорогу,
4 насоса вместо 1 генератора ... и денег побольше
С уважением
Не спорьте мальчики.Петрович11 сказал , надо второй двигатель на прицеп,я с ним солидарен.
Ребята давайте жить дружно.
Не надо 2 двигателя,пока рулит гидравлика. вот вам упрощенный аналог Бурлака с прицепом и полным приводом 10х10
Размеры для сравнения
Алексей Сургут,
Быть может я не прав,но как не посмотрю,надо не надо,а движки на гидроходах всегда на повышенных оборотах работают. А это и топливо улетает и ресурс тоже.
Шевчук Виктор, это как смотреть на вопрос, дизель на генераторе крутит всю жизнь свои 1500 или 3000 об и никаких ему переменных оборотов, и ресурс у него поболее будет чем на авто. А что до расхода, так он в любом случае около 300 гр на кВт час, что при 3000 об что при 800 об. Потерями на трение можно принебречь наверное.
Шевчук Виктор,
Виктор,у дизеля Кубота 3800 турбо макс обороты 2600 в минуту. Оборотами у гидрохода регулируется только скорость!!!!! Крутящий момент ведущих колеса гидромоторов регулируется давлением в гидросистеме. Здесь не как в механической трансмиссии совсем. А Денис правильно заметил,что дизель гораздо дольше живет на постоянных оборотах ,вне зависимости от нагрузки. А расход у промышленных дизелей зависит от расходуемых квт или л.с,как угодно. Пока он работает вхолостую,без нагрузки,хоть и на максимальных оборотах,он жрет совсем немного.
Тото у меня аварийная электростанция---- лампочка и телек хватает на 6 часов. А грузишь 1,5 квт --на 2 часа. Хонда 1,9 квт.mmcl200 писал(а): ↑16 мар 2019, 18:59 Шевчук Виктор, это как смотреть на вопрос, дизель на генераторе крутит всю жизнь свои 1500 или 3000 об и никаких ему переменных оборотов, и ресурс у него поболее будет чем на авто. А что до расхода, так он в любом случае около 300 гр на кВт час, что при 3000 об что при 800 об. Потерями на трение можно принебречь наверное.
А ты не знал ? В прошлом веке много дизельэлектроходов было . В основном крупно габарит , технологии и станки не позволяли . Тепловозы , буксиры , огромные трактора , крейсера . Нет последние лучше к турбоэлектроходам отнести . Подводные лодки и малые ледоколы лучше подойдут . Расход топлива у дизельэлектрохода буксира-толкача на маневровых несколько меньше тех у кого реверсивный двигатель и реверс редуктор .kekekew писал(а): ↑16 мар 2019, 19:40Тото у меня аварийная электростанция---- лампочка и телек хватает на 6 часов. А грузишь 1,5 квт --на 2 часа. Хонда 1,9 квт.mmcl200 писал(а): ↑16 мар 2019, 18:59 Шевчук Виктор, это как смотреть на вопрос, дизель на генераторе крутит всю жизнь свои 1500 или 3000 об и никаких ему переменных оборотов, и ресурс у него поболее будет чем на авто. А что до расхода, так он в любом случае около 300 гр на кВт час, что при 3000 об что при 800 об. Потерями на трение можно принебречь наверное.
Последний раз редактировалось МВП 16 мар 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Так оно Алексей понятно что лучше,но не для дома и семьи с никаким бюджетом,да и пробегом в ближайшее болото.
Куда-то ушло сообщение в неизвестность. Ещё раз попробую. Не могу с вами согласится. Раньше они назывались электро станциями. и Был у нас ассортимент от 40 до 2500 киловатт. Возьмём АЭСД-125. С КрАЗовским движком. Работала она скажем 23 часа в сутки,редко какая больше года выдерживала. И возьмём КрАЗа,в две смены он жил 5-7 лет. Наверное потому,что на щадящих оборотах,а не на пределе работали движки на самосвале.mmcl200 писал(а): ↑16 мар 2019, 18:59 Шевчук Виктор, это как смотреть на вопрос, дизель на генераторе крутит всю жизнь свои 1500 или 3000 об и никаких ему переменных оборотов, и ресурс у него поболее будет чем на авто. А что до расхода, так он в любом случае около 300 гр на кВт час, что при 3000 об что при 800 об. Потерями на трение можно принебречь наверное.
