Трактор за полтора месяца вечерами ...
Кстати, тут нашел в интернете сайт производителя и пат каталог на дизель вот ссылка...
http://www.unitedpower.cn/Product.asp
Только PDF у меня открылся только в Foxit PDF reader, а вот ADOBE READER ругается.........
- ЗАБАНЕН
Китайцы, да и все, кто делает маломощные моторы (китайцы ведь сами их не разрабатывали движки похожи на американцев, а так полная копия японцев, мой UP-190 например такого же объёма Хонды, в магазине инструкцию на русском специально дали от аналогичной хонды, всё совпадает, кроме рекомендованого масла, в Хонде W30 а в китайце 10W40)Rokk писал(а):Масляный фильтр чисто условный... то есть металлическая сеточка сразу после маслянного насоса (не в заборнике, а в нагнетающей магистрали.....
Так вот современные масла обладают охрененными моющими свойствами и фильтра грязь(нагар, сажу) которые смывает масло, просто не в состоянии отфильтровать, по тому эти парни на фильтры просто забили. Отработало масло положенное количество часов, слил его, вместе с грязью, залил свежее и пущай дальше молотит.
Ну ты Санек тут загнулСаня писал(а):Так вот современные масла обладают охрененными моющими свойствами и фильтра грязь(нагар, сажу) которые смывает масло, просто не в состоянии отфильтровать, по тому эти парни на фильтры просто забили.
Если даже воздушный фильтр салона удерживает пыльцу растений.
А уж масляный и говорить нече. Особенно про нагар и сажу
А фильтра нет, потому что нет как такового масляного насоса, а сама система в основном разбрызгиванием. фильтр там будет просто балластом пустым. На более мощные с м. насосом фильтра ставят.
Масло рекомендуют с более толстой пленкой из-за низкого качества.
А точней точности деталей.
В те же китайские движки от мтсубиши с турбиной китайцы рекомендуют минералку15W30 и замену через 5тыс км.
Когда сама Митсубиши в свой такой же по конструкции двиг рекомендует 0W30 и замену через 7,5 тыс км.
Потому что у японцев точность шлифовки 0,хххх 4 и даже уже 5 знаков после запятой. В китайском аналоге, как в Росии 2 знака после запятой. Т.е. 0,хх хрен знает скока сотых
- ЗАБАНЕН
Знаю я что разбрызгиванием, даже насоса на моём вроде нет, так крыльчатка.
только наши те, что под давлением, фильтруются до того момента, пока фильтр не забьётся, а кто скажет, когда он забьётся и начнёт перепускать, если энтот самый перепускной клапан стоит в самом фильтре. Я понимаю, когда корпуса фильтра из старого ГАЗ-69 порционную чашку солидола выгребают, пот это пофильтровал
, а когда я ради интереса ВАЗовский вскрывал, большого количества грязи там не видел, с маслом больше сливается
и не надо говорить, что это масло лучшего качества, по тому и грязи меньше.
Мохнатый, а по точности подгонки деталей, в АК-47 зазоры больше, чем в М-16 его в полное Д......о мокают и он стреляет, я думаю, что с нашими условиями и маслами, а также культурой обращения, китайцы нам ближе. Посмотрю, стколько мой отходит.
P.S. по осени видел автономный ген около ларька, так старые колхозные трактора лучше выгледят.
Этот клапан в фильтре для сохранения остаточного давления.Саня писал(а):а кто скажет, когда он забьётся и начнёт перепускать, если энтот самый перепускной клапан стоит в самом фильтре.
вот если с утра у тебя долго горит контролька (лампочка) давления, а втечении дня при заводке быстро гаснет- значит этот клапан не держит.
моно менять фильтр раньше срока. Бывает такое и на новом, значит брак
. Но он (фильтр) не перепускает. Перепускает клапан который в насосе.
Не Санек! это не пофильтровал, это ценртифуга. Сливки и масло тоже так получают. По твоему сливки и масло тоже мусорЯ понимаю, когда корпуса фильтра из старого ГАЗ-69 порционную чашку солидола выгребают, пот это пофильтровал
АК - автомат, а М16-винтовка.Мохнатый, а по точности подгонки деталей, в АК-47 зазоры больше, чем в М-16
Я за славу русского оружия, но могу точно сказать, что М16 намного легче и кучней АКМа. С АК не бегал, не знаю...
Ну, эт наверно, надо солидол залит :Ddil писал(а):её рвёт в г... и эта субстанция только и ждёт, чтобы попасть в каналы Evil or Very Mad
Есть фильтра и с 2-мя клапанами, есть и вовсе без клапанов.
Например Опель - все бензинки.
С М16 не бегал! и даже не стрелял. К нему не подходят 7,62 от АКМ. АК тогда еще тока вводили. В руках держал. Удобная.
А вот с АКМ достаточно. Бывало и с тремя...
ЗЫ. Придет Лунтик и отчикает нас за базар не по теме
Свалим все на Саню?
