Болотный SSV Перехватчик
kekekew
Сообщение kekekew »
На всех машинах компрессора от кондея. Забор с с клапанной крышки. На одной большой рессивер, парень пользуется превмоинструментом. У меня небольшой бачёк, раз в год сливаю, грам 20 конденсат с маслом. Главное не забывать выключать, я раз забыл, через пару часов компрессор перегрелся и заклинил. [:})
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Качал, но очень медленно...компрессор с ресивером накачивал колеса значительно быстрее...
Я сейчас накачиваю колеса лодочным насосом BRAVO ...время накачки 2х колес около 1мин до 0.1 атм...вот и думаю нужен ли этот эксперимент с кондеем....
kekekew
Сообщение kekekew »
maikl4x4 писал(а): 27 ноя 2018, 15:59 вот и думаю нужен ли этот эксперимент с кондеем....
У каждого свой вкус. Я вожу с собой ещё и электрический, на всякий случай, за 8 лет пару раз воспользовался. Но это пережитки прошлого, компрессор отказал--хорошо на дороге. У попутки выпросил ручной , до дома 10-15мин ехал, пол часа качал. И так 100км!! [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
maikl4x4 писал(а): 27 ноя 2018, 15:59 Качал, но очень медленно...компрессор с ресивером накачивал колеса значительно быстрее...
Там несколько видов компрессоров и не каждый работает адекватно. Надо брать самый простой поршневой типа sd7h15 (150л/мин при 1000об). И лучше с масляным картером. Самый сок это Йорк210 (170л/мин при 1000об), но цена... На той шишиге, про которую я писал выше, похоже стоит компрессор с Кантера рефрижератора... Походу ММС-шная вариация на тему Йорка. Производительность не знаю.
maikl4x4
Немного расскажу, что сделано за последние 3 месяца с данным проектом...
maikl4x4
установлен гидроцилиндр
maikl4x4
Собрана рулевая колонка и установлен насос-дозатор.
Рулевая колонка имеет регулировку по высоте
4758
maikl4x4
[img][/img]
maikl4x4
Установлены амортизаторы и задняя панара
maikl4x4
Сделан съемный каркас безопасности... для повседневной эксплуатации его планируется демонтировать . В задней части будет съемный кунг
maikl4x4
В таком виде машина переехала для обшивки алюминием и окончательной доводки
Vavillio
Сообщение Vavillio »
maikl4x4,
[:}) кардан, который стоит на передний мост , будет предохранителем, с одной стороны хорошо с другой плохо....
я такой свернул :$
maikl4x4
Vavillio писал(а): 24 фев 2019, 16:47 maikl4x4,
я такой свернул :$
Главное, чтобы полуоси в переднем мосту не свернуло...но в ЗИП на всякий случай стандартный кардан кину... [:})
maikl4x4
Установил радиаторы на ГОРУ и АКПП
На включение и контроль температуры есть желание использовать сей дивайс
http://www.12vi.ru/770/921/8176.html
У кого ни будь есть опыт использования сего устройства ?
Vavillio
maikl4x4,
у меня китайский работает нормально
https://ru.aliexpress.com/item/W1209WK- ... 286fc3d-24
