КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Так сказать проба (попытка) :)
4748
Шевчук Виктор
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 21:51 Так сказать проба (попытка) :)
:roll: Отличная попытка. Если всё соблюдено, это вечные мосты будут. А редукция какая? Под какие колёса?
кулибин64
Шевчук Виктор, [:}) С троечным редукторам получилось 1:14 Планирую 110 колёса.
andyfix
Сообщение andyfix »
Скорее , ознакомьте с начинкой :)-)):
С уважением [:})
кулибин64
Вот
4749
andyfix
Сообщение andyfix »
"Внушает !" (с) :roll:
А от чего шестерни ? МТЗ ?
С уважением [:})
кулибин64
Евро МАЗ бортовые разрезанные на пополам.
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 22:58 Евро МАЗ бортовые разрезанные на пополам.
Смело !
Не повело их после экзекуции ?
Тогда ждём :
кадр № 2 - ступица ведомой шестерни ( она же "грибок", она же "выходной вал" :wink: )
кадр № 3 - крепление сателлита к полуоси
кадр № 4 - корпус и межосевое расстояние
С уважением [:})
кулибин64
Вид что в нутрях :)
4750
кулибин64
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 23:01 Не повело их после экзекуции ?
Резал болгаркой.
кулибин64
Корпус.
4751
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 23:09 Резал болгаркой.
Ок.
Есть слухи, что закалённые детали ( типа шестерней и валов всяких ) закаляются случайно-неравномерно,
и если часть такой детали отрезать, то , по отдельности, они могут не такие "прямые" оказаться, из-за внутренних напряжений ... Но это слухи :x
Получается по типу редуктора от yukko :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2 ... 09#msg9909
И Валькирия 4х4 :
viewtopic.php?t=13136&start=45#p425940
Есть и "подводные камни" в таких редукторах :
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg235071
С уважением [:})
кулибин64
Сальник и ступица
4752
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 23:29 Сальник и ступица
4752
Приварили к шестерне ? :shock:
С уважением [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 22:07 Шевчук Виктор, [:}) С троечным редукторам получилось 1:14 Планирую 110 колёса.
А сколько в милиметрах? Не ужели = 2794 .....
Вернуться в «Проектное бюро»
