Помогите определиться с мотором
Общая справочная.
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
Всём доброго времени суток. Намечено строительство новой переломки. Кратко конструктив:колеса ураган 1500-600, Волга мосты с ГП газель, кпп 09, рулевое механика +эур, ориентировочно вес 900-1000кг. Трансмиссия вариаторная. Стою перед выбором мотора: Лифан 24-27(приелись), Казума новая карбюратор или инжектор, Матизовский мотор,Ока мотор,Хонда GX690, новинка Zongshen литровый. и вроде все.... Посоветуйте кто по этим моторам, что знает.. Смотрю на Казуму... но боюсь наступить на чьи нибудь грабли) Спасибо каждому откликнувшемуся! Или предложите свои варианты....
Недобрый
Сообщение argon84 »
Тойота 1KR-FE? viewtopic.php?f=11&t=14295
Снегоходчики к ним и вариаторы цепляют.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
Сузуковский К6а или к6ат, F6A или F6AT (все 660см2 от 50 до 64лс) К10а или К10ат (1л от 64 до 100лс) еще F8B (0.8л 40лс) он же казума, он же 368Q от Байд флаер, он же мотор матиза. ( могу продать как F6a карбовый так и 368Q инжектор) еще мотор чери QQ 372 (0.8л 54сл) стоит так же на тингере. Сузуковский G10A (3цил 1л) G10B (4цил 1л) , мицубишные 3G83. (3ц 660см) 4А30 (4ц 660см) 4а31(4ц 1л) Нисановские CG10DE , короче их много , марки дали смотри в гугле на картинке
Голосую за тойоту 1kr-fe. Очень перспективный, легкий и надежный, и как следствие дешевый мотор.
ЗЫ сузука тоже хороша!
bumbarach969
mmcl200 писал(а): 21 фев 2019, 00:25 Очень перспективный, легкий и надежный, и как следствие дешевый мотор.
Спорный аргумент особенно дешевый:). уж тогда К12 от сузуки или HR12 от ниссана на днях взял себе дорогой (10т.р);)
logza
Сообщение logza »
S E R E G A писал(а): 20 фев 2019, 22:59 Казума новая карбюратор или инжектор,
На казуме с вариатором,был построен в своё время вездеход (ХИЩНИК-19011).ездил вроде не плохо.вот тема про его Хищник-19011 (квадрик) http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=13147
Недобрый
Сообщение argon84 »
bumbarach969 писал(а): 21 фев 2019, 10:40 HR12 от ниссана на днях взял себе дорогой (10т.р);)
Есть опыт по его заводке? С вариатором?
Ниссановский HR12 вообще от 5тыр стоят. И продают с пробегами 10ткм.
Однако их что-то не скупают на снежки и самолёты.
Да и весит он так же под 90кг, на reaa взвешивали.
Поэтому голосую за CG10 :)
bumbarach969
argon84 писал(а): 21 фев 2019, 12:33 Есть опыт по его заводке? С вариатором?
Не заморачивайся на этот мотор. Мотор дешевый а вот коробас к нему космос от 40т.р и выше. Заводить на родных мозгах без всей электроники что осталась в машине и акпп бесмыслено . Себе брал ради эксперемента под спорт мозги.
Определись сначала двс с кпп(акпп) нужен или просто двс, Какой мощности хочеш ?
bumbarach969
gudvin писал(а): 21 фев 2019, 13:32 Однако их что-то не скупают на снежки и самолёты.
Да когда пришел я слегка ох..ел от его размеров да и веса, к6а с акпп легче и компакнее его почти в 1.5 раза.
СG10 у меня тоже лежит под продажу с акпп, мотор не плохой , из минусов по сравнению с к10 и 1кр то что 2 цепи стоят в грм, ну и акпп очень большая и тяжелая , могу с фоткать для определения с размеров в сравнении с сузуковской от к10. Плюс у CG10 колектор впускной очень компактный по компоновке да и заслонка дроссельная объеденена с дмрв.
Недобрый
Сообщение argon84 »
bumbarach969, где подробности под спорт мозги? Через несколько лет плотно придём к альтернативным мозгам...
У меня с мотором пока вопрос закрыт. 1KR- FE АКПП.
bumbarach969
argon84 писал(а): 21 фев 2019, 14:18 bumbarach969, где подробности под спорт мозги?
Для 4 цилиндров использую январь 5.1 или январь 7.2.
Для 3х цилиндов офицально есть "Абит" и ! Иноверт" . Есть прошивка для Январь 5.1 но там надо допаивать 3 канал зажигания. Мне предложили вариант тюниг мозгов М74 но пока в руки не попал не чего не скажу. Видел только его на Хондовком моторе К20 ну и со слов товарищей делали на нем прошивку откатку для 2х горшкового тингера.
Да забыл добавить, М74 в двух вариантах один рулит только мотором а второй еще и акпп
bumbarach969 писал(а): 21 фев 2019, 13:42 Мотор дешевый а вот коробас к нему космос от 40т.р и выше.
Берёшь автомат от HR15, подходит как родной. Там обычная коробка гидромех, не вариатор.
Можно вообще заколхозить, колокол от HR15, а акпп самую простую за 2-3тыр от CG10-13.
bumbarach969 писал(а): 21 фев 2019, 13:54 СG10 у меня тоже лежит под продажу с акпп, мотор не плохой , из минусов по сравнению с к10 и 1кр то что 2 цепи стоят в грм, ну и акпп очень большая и тяжелая. Плюс у CG10 колектор впускной очень компактный по компоновке да и заслонка дроссельная объеденена с дмрв.
У меня на переломке 4 года уже, цепи скорее плюс.
Кпп да тяжеловата, но это абсолютно не убиваемая тема, там все шестерни, валы, коробка диффа, шлицевые ШРУСов как в коробках 2х литровых моторов.
bumbarach969
gudvin писал(а): 21 фев 2019, 15:25 У меня на переломке 4 года уже, цепи скорее плюс.
Да плюс но у этого мотора их 2 :)
Акпп та действительно от 2х литрового , одна на все модели, ладно хоть 660 кубовые не делают а то и к ним присабачили.
gudvin писал(а): 21 фев 2019, 15:25 Можно вообще заколхозить, колокол от HR15
Вот где колокол взять? :?
bumbarach969 писал(а): 21 фев 2019, 16:05 Вот где колокол взять? :?
Раньше на форумах Виталя72 сидел, у него на ниссаны всё что хочешь есть.
Я осенью колокол на "сыр" купил не дорого.
Вернуться в «Справочная»
