Тром 6х6 и 6х4
Алексей Сургут
Тром 6х6 и 6х4
Сообщение Алексей Сургут »
Чертежик примерный рисую
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Первые 2 можно делать на переднеприводных движках,а 3-ий-обычный урезанный Тром 8 .Самый верхний-с схемой 6х4,зад только рулит,для не шибко тяжелых мест пойдет.
Балансиры присутствуют у всех трех,т.е геометрическая проходимость на высоте.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут
Не скромный врос, а зачем мудрить, если есть Тром-8, а у модели Тром-6 есть существенный проигрыш в полезном пространстве, проходимости, грузоподъёмности при незначительной экономии финансов?
:oops:
Алексей Сургут
Да вот Тром 8 прямо скажем очень большой,а вот эти аппараты сравнимы с 6 колесным Треколом по габаритам и как минимум на кг 500-600 легче его,да плюс вперед гуску можно воткнуть,еще артикуляция подвески и главное-фиг трансмиссию сломаешь,немаловажно-намного дешевле Треколов.
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 27 дек 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сургут писал(а):Да вот Тром 8 прямо скажем очень большой
:roll:
Тороид
Сообщение Тороид »
А картинки не открываются это только я не вижу чертежей?
Сообщение uvat »
Алексей Сургут
Зато у Тром-8 обалденный жилой(грузовой) модуль, а в схеме Тром-6 он гораздо меньше.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
У данной конструкции - с двумя колесами в задней секции, есть большой плюс в компановке т.к. в задней секции люди могут находится непосредственно над колесами. Общую высоту машины в следствии этого можно уменьшить, не уменьшая пространство над головами пассажиров. Применив пружинные стойки можно улучшить комфортность передвижения на высоких скоростях, при этом уменьшив динамические нагрузки на узел сцепки. А если установить пневмостойку - то можно регулировать положение задней секции в зависимости от ее загрузки. Меняя давление в правой и левой стойке можно менять положение секции допустим на косогоре. Конечно плюс для частного использования - более компактные размеры без потери геометрической проходимости. Конечно меньше - опора - чем на восьмиколеснике, но ведь не во всех регионах такие сложные и обширные болота как в Сургуте, а если на ТРОМ 6х6 буровые не возить то и по болоту пойдет хорошо, тем более с гуской.
Последний раз редактировалось Aлексей 27 дек 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Алексей http://kolamap.ru/
Алексей Сургут
uvat писал(а):Алексей Сургут
Зато к Тром 6 мона прицепить отдельный домик на колесах в качестве базы,впричем и к Тром 8 тоже мона!
Сообщение uvat »
Зато у Тром-8 ни чего цеплять не надо, там и так домик хороший.
(Блин, фанатом Тром-8 я стал :))) )
Справедливости ради, на мой взгляд, Тром-8 больше подходит, как коммерческий транспорт, нежели транспорт для частника.
Алексей Сургут
uvat писал(а):Справедливости ради, на мой взгляд, Тром-8 больше подходит, как коммерческий транспорт, нежели транспорт для частника.
Ради еще большей справедливости посмотри вот сюда
Это счетчик на сайте http://trom8x8.ru/1.php
Народ думает иначе.
Когда сами катаемся-6-8 человек в машине-само то
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Длинна ТРОМ-8 6800 мм. У ТРОМ-6 будет наверно порядка 5200 и масса на 700 к.г. меньше - следовательно перевозка на прицепе легче, потребление топлива тоже меньше. В задней секции отсек 2200х2200 точно получится - а это в четвером - просто хоромы.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут
По большому счёту, самое главное , чтобы аппарат был востребован!
Алексей Сургут писал(а):Самый верхний-с схемой 6х4,зад только рулит,для не шибко тяжелых мест пойдет.
Сколько весит задняя секция в такой схеме?
