Роликовый вездеход на агрегатах ЗАЗ
Роликоприводные
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vladislav писал(а): 02 фев 2019, 07:26 Вообще этот форум неудобен до ужаса...
Так чирканул бы несколько строк здесь viewtopic.php?f=314&t=13857&start=135
Vladislav, срочно пишите нам, что конкретно
Vladislav писал(а): 02 фев 2019, 07:26 неудобен до ужаса...
Я фотки на пневмоходы гружу, а потом просто ссылку сюда :)
gudvin, надо тебя за это репрессировать. :wink:
Ondr
Сообщение Ondr »
Vladislav писал(а): 02 фев 2019, 07:24 Создаешь сначала галерею. Туда вставляешь фотки. Если фотки тяжелые то делаешь скриншот и добавляешь в галерею скрины, они легче. Затем в галерее нажимаешь на фотку там под ней есть ее номер. Копируешь его.
Потом в чате при наборе текста нажимаешь inage и вставляешь номер фотки
Спасибо.
4439
Ondr
Сообщение Ondr »
В КПП гудрон какой-то. Не вытекает при комнатной температуре, грел феном.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Эти привода торчали из коробки на вид такие хлипкие. Какой у них диаметр?
Просто интересно
Vladislav, так будут предложения по улучшению форума? Или способен только недовольство вывалить?
Ondr
Сообщение Ondr »
Приделал ведущие звезды к полуосям.
4458
4460
Ondr
Сообщение Ondr »
Поставил сцепление от восьмерки
4613
Ondr
Сообщение Ondr »
Ведомые звезды буду варить к тормозным дискам. Что бы я без токарника делал...
4614
Ondr
Сообщение Ondr »
Одна сторона есть.
4659
Ondr
Сообщение Ondr »
Вторая есть. С двигателем закончу и рамой буду заниматься.
4661
Ondr
Сообщение Ondr »
Коробку собрал, можно прикинуть компоновку. Тротуарная плитка 20х10 см. Примерно будет так. По развесовке есть рекомендации?
Белый профиль и черная труба обозначают примерное расположение осей колес.
4732
4733
4734
Ondr
Сообщение Ondr »
Тут буду вести калькуляцию расходов на постройку вездехода. Считать буду только то, что будет стоять на аппарате. Расходники, инструмент, приобретенные в процессе изготовления, считать не буду.
Звезды 32 зуба 2шт х 1070 =2140 руб
Звезды 18 зубов 2шт х 830 = 1660 руб
Подшипниковые опоры №206 2шт х 880 = 1760 руб
Комплект сцепления ВАЗ 08 = 2100 руб
Опоры двигателя 3шт = 550 руб
Итого 8210 руб
Вернуться в «Роликоприводные»
