Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
andyfix
Сообщение andyfix »
zheka e12,
Хорошая работа :roll:
Редуктор к мосту лучше крепить за ступичный узел ( через переходную пластину с косынками ) , а не за "верхушку" - так может "отломиться" под изгибающей нагрузкой.
Пример мост Т-40А :
С уважением [:})
С уважением [:})
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
andyfix, конечно, редуктор будет косынками обвариваться. Тут ещё вопрос по типу подвески и ориендации КР. Вверх или вниз ведомый вал от ведущего пойдёт. Очень велика вероятность, что весь мост с редукторами будет заброшен, как удовлетворивший моё рукоблудие. В углу гаража много скопилось такого рода хлама.
andyfix
Сообщение andyfix »
zheka e12 писал(а): 03 фев 2019, 18:58 Очень велика вероятность, что весь мост с редукторами будет заброшен, как удовлетворивший моё рукоблудие. В углу гаража много скопилось такого рода хлама.
Ни в коем случае !
Начинание Ваше очень правильное и полезное для вездеходов ! :roll:
Постарайтесь обязательно довести этот мост до ума и испытать :)-)):
Это хороший пример ( один из немногих, кстати ) , когда т.н. "рукоблудие" идёт в ногу с теорией и подтверждается хорошей практикой :beer:
С уважением [:})
С уважением [:})
zheka e12
andyfix, спасибо за добрые слова (или тролинг). :beer: Конечный результат меня интересует в самой малой степени. Это моё хобби. Станки и инструмент накопил для удовлетворегия своих амбиций. Расчитываю на нулевую экономическую эффективность (это в лучшем случае).
andyfix
Сообщение andyfix »
zheka e12 писал(а): 03 фев 2019, 19:47 или тролинг
Никакого троллинга - Вы сразу отличили бы , уверяю Вас :)))
Просто КР - редкая вещь на форумах, да еще и самостоятельно спроектированная и собранная :roll:
Есть программы по расчету параметров зацепления и назначения межосевого расстояния, для наилучшего функционирования передачи..
Некоторые попадались в инете онлайн
С уважением [:})
С уважением [:})
zheka e12
Программы не для меня. Даже набросков на бумаге не делаю, все образы и размеры в голове. Так я убиваю вечность. В планах заиметь в частную собственность электроэрозионный проволочно вырезной, плоскошлифовальный с магнитным столом и вертикальный долбёжный.
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 03 фев 2019, 18:28 Редуктор к мосту лучше крепить за ступичный узел ( через переходную пластину с косынками ) , а не за "верхушку" - так может "отломиться" под изгибающей нагрузкой.
Пример мост Т-40А :
Для полноты картины рекомендую еще посмотреть на задний мост, того же Т-40.
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 03 фев 2019, 23:25 Для полноты картины рекомендую еще посмотреть на задний мост, того же Т-40.
И заодно на его вес ... для полноты картины :)
С уважением [:})
logza
Сообщение logza »
Вот вес бортовой от газ-71.Одноступенчатые с цилиндрическими шестернями (передаточное отношение бортовой передачи 4,22 : 1) https://www.gaz3403.ru/zapchasti_gaz-71 ... 1/631.html
andyfix
Сообщение andyfix »
logza писал(а): 04 фев 2019, 00:56 Вот вес бортовой от газ-71
В книжке по обслуживанию вроде бы 35 кг было указано.
Может, это новая модификация или вес вместе с тарой ?
С уважением [:})
С уважением [:})
zheka e12
Большой профилегибочный станок сделал из двух редукторов Газ-71.Ещё один в запасе лежит. Привод на станок гидравлический. Профильную трубу 50х25 на ребро гнул до диаметра 1 м. Очень аккуратно вышло. Сейчас есть заинтересованность изготовить полностью металлические колёса.
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 03 фев 2019, 23:58
Так там и нагрузка... И установлен горизонтально, и изотовлен из чугуна. И верхушка не отламывается. Чудеса!
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 04 фев 2019, 09:13 Так там и нагрузка... И установлен горизонтально, и изотовлен из чугуна. И верхушка не отламывается. Чудеса!
Можете троллить сколько угодно - лишь бы Вам на пользу пошло :)-)):
"Чудеса" обеспечены конструкцией корпуса, в т.ч. диаметром фланцевого крепления и толщиной внутренней стенки :
Вес только корпуса :
https://specresurs96.ru/catalog/zapchas ... _2407024_d
С уважением [:})
камчадал
Сообщение камчадал »
Это задний. И ПЧ у него по моему большое. А вот передний https://specresurs96.ru/catalog/zapchas ... 0a_2306010 по моему самое то. Но ценнег......
andyfix
Сообщение andyfix »
Последний раз редактировалось andyfix 04 фев 2019, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
С уважением [:})
