Вездеход из Заволжья.
benderzzgt, зачем так сложно? можно было взять готовый Уатт от форда или опеля. цена механизма в сборе 1,5 - 2,5 руб. Мне консольность корпусного подшипника не нравится.
Я тоже хотел Уатта но в итоге обошелся все-же панарой, чему очень рад.
И да! заведи галерею свою тут пожалуйста. Радикал сожрет твои фото со временем. будет очень обидно!
gallery
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Про галерею учту.
форд/опель? может быть, а у них ценральная ось тоже имеет шарнир, позволяющий компинсировать поворот моста?
Панара?- блин гризонтально сделать я компоновочно не смог, как не крутил - только если сильно кривую. а при наклонной панаре у меня поперечное перемещение моста милиметров 80 сумарно полуалось при полном ходе подвески- стойки вазовски неистесвенно наклонены в ту или иную сторону....
Сзади вот вопросов нет- панара горизонтальна в среднем положении.
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Странно что сзади панара работает при тех же стойках, а спереди нет. Может вынести панару за пределы рамы на консоли, чтобы увеличить её длину? Ну и в среднем положении подвески, панара должна быть горизонтальна, тогда смещения моста будут минимальны.
benderzzgt
Bookvoed, про среднее положение, консоль на раме и горизонт я знаю- на заднем мосте это все реализовано, а на переднем- там рулевой цилиндр стоит с кронштейнами и обогнуть его блин никак не получается....
что завсем все хреново с моей реализацией УОТТА?
benderzzgt
задняя подвеска (впрочем и переднюю- неудачную панару видно
4421
Bookvoed
Поставить панару за мост и чуть по диагонали? Там только яблоко и кардан обойти надо будет, один изгиб.
benderzzgt
Bookvoed, там двигатель поддоном заходит между яблоком и рамой (
А если так?
Фолинк тоже хорошо. Но зачем? Сделай крепление консоли оси качалки и уатта оставь, там подшипник качения то и не нужен, хватит втулки бронзовой
benderzzgt
mmcl200, там мост поворачивается ( фланец моста и раздатки не всегда параллельны)- непрокатит жёсткая центральная ось.
Нагнул толстостенной трубы на работе- буду кривую панару мудрить...
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
benderzzgt писал(а): 06 янв 2019, 09:18 Запустили двигатель
В скором времени мне тоже предстоит заводить такой мотор. Схемой электропроводки можете поделиться?
benderzzgt
Aleks_27, с радостью бы поделился, только делал проводку мне другой человек.
Можно попробовать с ним лично обсудить, вот он https://m.vk.com/swap_toyota_nn?from=groups
Там и тема про мой двигатель есть- как специалиста- рекомендую, кстати он мне двигатель и подбирал и привозил.
Aleks_27
benderzzgt писал(а): 02 фев 2019, 09:07 как специалиста- рекомендую
Спасибо, свяжусь с ним.
Сообщение Юрич »
benderzzgt писал(а): 01 фев 2019, 21:06 Нагнул толстостенной трубы на работе- буду кривую панару мудрить...
Кривая панара имеет, тем не менее прямую геометрию, т.е. работает как палка между шарнирами...
Чтобы не дергала мост в сторону от оси, лучше располагать тягу по центру, т.е. горизонтально.
benderzzgt
ну как та так :oops:
Aleks_27
benderzzgt,
Шток гидроцилиндра не достанет до кронштейна?
