доброе время суток.
Если кто знает подскажите...
есть у меня маслонасос г-11 11-а(5 кг\см кв. 5л\мин при 1450 об)
у него есть вход и выход,но насос не реверсивный.
Я же хочу приладить его в качестве смазочного насоса прямо на коробку передач.
Проблема в то что т.к. насос не реверсивный,то при включении обратных оборотов насос качать не будет.
Если я сделаю еще два штуцера как схематично показано красным и объединю их в одну подводящую магистраль,
то будет ли насос работать в обоих направлениях? и будет ли он работать вообще?
Установка сальника в гайку шпинделя тв 320
Ребята давайте жить дружно.
Пельц,
несколько раз переделывал смазку на станках . И пришел к такому мнению .Лучше всего лопасные насосы .Шестеренчатые даже новый БОШ . Шумят и голова начинает болеть к концу дня .
У вас станок на втулках (шпиндель ) если я не ошибаюсь .И масло жидкое должно быль типа ВЕЛОСИТ . Думаю лушне найти масло станцию блоком . Обычно это импорт . И не парится про вращение гл .движка .
Посмотреть можно на Дирекслот . Я у себя поставил вот такой мотор-насос (на фото старый и новый )купил на АВИТО за 1000 р .
Да вот еще очень важно что смазка включается до пуска главного мотора и успевает все омыть маслом !
Сейчас посмотрел на http://directlot.ru/
Насосов много примерно по 1300...1500 + мотор
Как альтернативу можно поставить носос ГУР от иномарки .
Блин на 1К62 блин он та долдонит просто капец ...
Вот товарищи поставили сальники на шлифовку .И притом таже модель что и у меня была .
Кузнец Влад,
Благодарю за ответ.
У меня сейчас стоит почти такой -же насос как у Вас на нижней фотке,только СССР 82 год
Я хотел уйти от него по причине того , что он греется.
Но, сегодня принес его на работу,смотрю, а на шильдике написано только 380 в.(у меня 1 фаза в гараже)
Так может насос от того и грелся,что с конденсатором ему не очень хорошо жилось?
Нашел движочек,свиду такой-же,но 220\380. Буду пробовать.
На 1К62 главный двигатель крутится всегда в одну сторону. А на тв 320 реверс осуществлен включением двигателя в обратку.
В таком случае приведенные способы работать не будут (при реверсе)
Благодарю за ответ.
Hitek,
Смотрел,но мало что понял.
Я понял так что необходим будет гидрораспределитель.
Hitek,
Понял,спасибо. Надо подумать...
