Роликоприводный 2Х2
Самоделкин ПТЗ
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Amikan,
У каждого свои мысли и свои грабли будут.
1. Привод на заднее колесо только цепь. Ее снять нетрудно. Но зато и подвеска и малый вес при большом крутящем моменте.
2. А вот переднего я думал что можно крутить прижимным роликом но только прямо ехать и когда надо.
Те. Блокирует передние подвеску и прижимаем ролик например педалью на время преодоления засады если надо повернуть отпускаем педаль поворачиваем и снова прижимаем.
3. И самое главное это вес. Больших усилий стоит каждый кг .
Есть мысль собраться на фет покрышках.
Там уже есть и широкие довольно.
Некоторые весят меньше 1.5 кг против наших 9 от атв. Тонкие только.
Надо думать.
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Дмитрий78 »
Amikan,
Вы пробуйте, задумка то неплохая. На малых скоростях ролик имеет право быть. А вот практичность конструкции определит только тестовая эксплуатация. Ну не увидеть всех подводных камней из-за компьютера. Может шуметь будет, может ролик будет наматывать на себя окружающую среду в виде травы и мха, а может ещё что нибудь вылезет.
Amikan
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Amikan »
Hitek, Всякое в жизни бывает.... Как видно на Вашем примере, даже самые лучшие пассивные средства безопасности не всегда гарантируют защиту. :(
Роликоприводный 2Х2
Amikan, я только за! Надо пробовать. Я ездил чуток на самых лучших роликовых вездеходах. У меня сложилось впечатление, что не «незначительные потери» возникают там. Хотя может я не прав, надо пробовать!
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Юрич »
mmcl200 писал(а): 22 янв 2019, 13:11 У меня сложилось впечатление, что не «незначительные потери» возникают там.
Конечно, не незначительные. Потери на сопротивление качению ролика по колесу больше потерь на сопротивление качению колеса по поверхности, за исключением потерь на образование колеи.
У ролика малый диаметр и оболочка проходит место контакта с роликом как единичную неровность. Проблемы с модулем, углом профиля и шагом "шестеренок" в зацеплении ролик/колесо тоже имеет место быть... Т.е. в месте контакта ролика с колесом возникает значительное проскальзывание, соответственно трение и потери.
Вторая бяка, это циркуляция мощности между колесами, привод то без дифференциала. Раз колеса проходят разные пути при движении, в силу разного давления, прогиба под нагрузкой, переезда неровностей и разных траекторий при повороте (а двухколесное ТС постоянно движется галсами, особенно на малой скорости, для удержания равновесия...)и т.п. Значит какое то колесо вынуждено проскальзывать, пробуксовывать, а это опять затраты энергии, и не малые.
Думаю расход топлива у этого мелкого ТС будет как у взрослого с автомобильным движком.
Насчет катить руками, не знаю, надоест быстро. Особенно если засасывает сапоги в болото или снегу по...короче, дамам по пояс!
Amikan
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Amikan »
Самоделкин ПТЗ,
Вначале не понял, что это такое, потом сообразил. Действительно неплохая идея! :roll: Килограммов на 15 можно облегчить конструкцию. И ширина солидная - до 5" Спасибо!
Последний раз редактировалось Amikan 22 янв 2019, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Amikan
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Amikan »
Юрич,
Вот прикинул: утверждается, что номинальный расход при номинальной мощности мотора Лифан F168 составляет 1.1л\ч. В колёсные диски 12" поместится примерно 14л. в бак 3.6л. суммарно-17.6л. Выходит на 16часов поездки. При средней скорости 15км/ч. выходит 240км. т.е.7.3л/100км. Выглядит не так уж и плохо!
Amikan
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Amikan »
Юрич,
В принципе все цепные мотоциклы 2х2 не имеют межколёсного дифференциалы и циркуляции мощности не избежать. Но ездят же! Ну, проскользнёт разок другой ролик, или пробуксует колесо в мягком грунте. В сущности, вся езда по бездорожью так и происходит. Мне кажется это несущественным. Теоретически, ехать то всё равно должен?
Роликоприводный 2Х2
Сообщение didulya »
Amikan писал(а): 22 янв 2019, 22:14 номинальный расход при номинальной мощности мотора Лифан F168 составляет 1.1л\ч.
На стационаре , когда крутит генератор на 1,5-2 квт с 2500 об/мин,может быть. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Роликоприводный 2Х2
Amikan писал(а): 22 янв 2019, 22:14 номинальный расход при номинальной мощности мотора Лифан F168 составляет 1.1л\ч.э
Китайцы красавцы конечно! Саму хонду gx 160 сделали! У хонды 313 гр на кВт*ч а это 1,7 литра в час а китайцы 1,1!
Не может стационарный архаичный карбюраторный мотор потреблять 230 гр на кВт*ч
Роликоприводный 2Х2
didulya, нельзя крутить генератор 2500 об в мин. 50 герц не будет! :wink:
Amikan
Роликоприводный 2Х2
Сообщение Amikan »
Самоделкин ПТЗ,
Я не имею опыта эксплуатации мотоцикла с цепной передачей в грязи. Но в моих поездках по Полярному Уралу по грязным дорогам, лужам, болотам, ручьям и речкам, смазка цепи смывалась за пару десятков километров, приходилось всё время смазывать цепь. В моей компоновке сравнительно несложно сделать кожухи и защитить цепи от грязи. А вот, кожух цепи привода колеса будет выглядеть довольно громоздким и к тому же, его легко повредить. Может быть поэтому никто не делает защиту цепей на мото 2х2?
P\S/ Интересно, у кого насколько хватает цепей?
val_001
Роликоприводный 2Х2
Сообщение val_001 »
Amikan писал(а): 22 янв 2019, 22:51А вот, кожух цепи привода колеса будет выглядеть довольно громоздким и к тому же, его легко повредить. Может быть поэтому никто не делает защиту цепей на мото 2х2?
В студенческую пору довольно много занимался мотокроссом. Цепи были в дефиците. Потому все цепи проваривали в масляно-графитовой смеси. После каждой поездки ревизия и смазка при необходимости. Кожух - огромный вред. В нем неизбежно накапливаются грязь и песок Трудно контролировать состояние цепи. Были случаи травм и даже гибели при застревании оборванной цепи в кожухе. При должном контроле цепи выхаживали до 5 тыс. км.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Роликоприводный 2Х2
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а): 22 янв 2019, 13:11Я ездил чуток на самых лучших роликовых вездеходах. У меня сложилось впечатление, что не «незначительные потери» возникают там.
Так вроде производители тех самых лучших роликовых вездеходов и не скрывают, что КПД роликового привода около 50 процентов.
Роликоприводный 2Х2
Amikan писал(а): 22 янв 2019, 22:51 Самоделкин ПТЗ,
Импортные цепи с сальникамм х-ринг или о-ринг ходят в десятки раз дольше отечественных, которые без сальников.
