Пневмо наполненные гусеничные ленты
didulya писал(а): 16 дек 2018, 11:25 Классная штука,жаль что модель всего лишь
Ну так я предложил рассмотреть Петровичу такой вариант как замену его оболочек. Тут получается оболочку не на все колесо делать нужно .а на часть.
KOLYMAHA
Сообщение KOLYMAHA »
didulya писал(а): 16 дек 2018, 11:25 новичок писал(а): ↑16 дек 2018, 02:59
типа того
Классная штука,жаль что модель всего лишь,но уже может заменить беспилотник в некоторых условиях,ббахх и ваших/наших нет.
А мне ни очень жаль. Я как представлю что такая х... двухметровыми .... махать начнёт - и ни ваших ни наших @= :)))
KOLYMAHA писал(а): 16 дек 2018, 11:42 Я как представлю что такая х... двухметровыми .... махать начнёт - и ни ваших ни наших
а зачем такие размеры. можно поменьше . а если сделать почаще то и почти гуска будет :oops:
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 16 дек 2018, 11:49 почти гуска будет
Замах великоват однако,квадроциклистам грязелазам по кайфу бы наверно. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
KOLYMAHA
didulya писал(а): 16 дек 2018, 12:04 квадроциклистам грязелазам по кайфу бы наверно.
Я на такое точно не подпишусь :?
KOLYMAHA
KOLYMAHA писал(а): ↑20 дек 2018, 16:11
На электро приводе вроде или нет?
http://www.mtt136yvonmartel.com/media/t ... pec-en.pdf
Чисто теоретически: Вот тоже думаю может мотик не курочить - взять мотор-колесо от вела (слабенькие они - так может два) прикрутить к ним звёзды ведущие. Вот только - и дорого и что из этого может получиться и надо ли и ..... :oops:
KOLYMAHA
Ссылка не открывается. Вот.
KOLYMAHA
Накрасился сегодня, :( коломагой совсем некогда заниматься. :sorry:
3980
KOLYMAHA
Одна машинка уезжает - другая заезжает. Вот кое как затащил - колесо в салон залезть хотело.
[image]4216[/image
Всё ждёшь когда можно будет позаниматься - в плотную - не получается. Но надо всё таки хотябы по часику в день выкраивать. Бурановский ведущий вал на 7 см укоротил - не знааю, немного получиться поездить (ДЛЯ эксперемента) или сразу по жоле прилетит ?
4217
Со своей 250 ки мотор не запихаю - ни как. Сынулин мотик раскурочу.
4218
KOLYMAHA
Заварил сегодня. :roll:
4241
Со звездой что делать не знаю? Родная 40 зубов - скорость около 80 км. ч. - диаметр колеса 550мм. У меня ведущая звезда гуси 250мм т.е. скорость макс. = 40. Не хочу совсем мотик курочить (звезду с колеса снимать). Есть звёзды на 46 и 48 зубов - может их поставить? (Всё равно - в лучшем случае всё переделывать :))) )
4242
KOLYMAHA
Вот такая хрень получается @= Карбюратор - надо отпилить :)))
4311
Сообщение МВП »
Мне кажется главные звездочки проскакивать будут . Карб на другую сторону поверни .
KOLYMAHA
МВП писал(а): 15 янв 2019, 20:28 Мне кажется главные звездочки проскакивать будут
МВП, Мне тоже так кажется, НО - пока не могу себе позволить большего - ВСЁ делаю по МИН. И надеюсь что без запредельных нагрузок - получиться испытать принцип работы. @=
МВП писал(а): 15 янв 2019, 20:28 Карб на другую сторону поверни .
Я думаю достаточно будет впускной коллектор развернуть (плечи разные). :oops:
Сообщение МВП »
KOLYMAHA писал(а): 15 янв 2019, 21:10 впускной коллектор развернуть
Дык и я про то же . :)
KOLYMAHA
МВП, [:}) Ну вот и поняли, друг-друга 8P
