Пневмо наполненные гусеничные ленты
Петрович11
Можно сделать единичную машину. Она будет ездить, может показать хорошие результаты по проходимости. Но в серию она не пойдёт из-за сложности, ненадёжности, дороговизны и т.д.
Можно сделать действующий макет. Но он так и останется макетом. Никто никогда такой вездеход повторять не будет. Напрасная трата сил, времени и денег.
KOLYMAHA
Oleg_P,
Машинки не обычные - поэтому очень интересно узнавать некоторые нюансы. Понятно что это было энерго не эффективно - но в те годы было не просто добиться и этого. Сейчас вот выхлопными газами надувают и ездят.
И вот что мне ещё понравилось - то что разноименно накаченные облостя оставляют возможность применения роликового привода. Чего вот например, так не любят ТРОМы : если спустил - то нет зацепа. Таким конечно никто не станет больше заниматься - поэтому и интересно.
KOLYMAHA
Петрович11,
Я тебе в теме говорил про шланги - у себя немного добавлю . Основной причиной отказа стал большой перелом на торцах гуси - это не позволяло шланги соединить между собой, для большей жёсткости. Если их на колесе смонтировать - то это устраняется, меньше шансов оторвать. Есть ПЭТ кеги пивные 30л , 300мм*600мм , для эксперимента может их попробовать. Вместо шлангов - можно кольца из транспортёрки. В общем не советую - но если очень хочешь ....
Петрович11
Шланги или колбаски - это как вариант. Но лучший вариант - это несколько оболочек по всей ширине беговой шины. А пневмо наполненные гусеницы - это тупик и бесполезное занятие.
KOLYMAHA
Петрович11, Давай каждый своё делать будет.Петрович11 писал(а): ↑26 ноя 2018, 12:20 А пневмо наполненные гусеницы - это тупик и бесполезное занятие.
Oleg_P
Расход конечно больше чем насоса, но для этого движителя маловато будет.
Там же не даром был предусмотрен газотурбинный движок, именно из-за расхода воздуха.
Не заблуждайтесь, суть не изменилась, как ролик требовал прижима, так и требует. Бесполезен он на этой машине.KOLYMAHA писал(а): ↑26 ноя 2018, 11:39И вот что мне ещё понравилось - то что разноименно накаченные облостя оставляют возможность применения роликового привода. Чего вот например, так не любят ТРОМы : если спустил - то нет зацепа. Таким конечно никто не станет больше заниматься - поэтому и интересно.![]()
KOLYMAHA
Oleg_P,
Да я так чисто теоретически, просто многое изменилось с тех времён. Их ошибка была в том что они сделали ставку именно на эксцентриковый привод движителя - что и требовало больших энергозатрат. Увы но так бывает - пока не попробуешь не поймёшь. На видео видно - что пытались исправить положение применением роликового привода. Скорее всего конструкторская мысль стала бы работать в этом направлении - но времени на это не оставалось. А ролик требует ни столько прижима - сколько зацепа, вот бы им беговой всё это дело обернуть надо было.....
Петрович11, Может такое колесо лучше
KOLYMAHA
А если рассмотреть такой вариант?. можно подушки подобрать практически любого размераПетрович11 писал(а): ↑26 ноя 2018, 12:20 А пневмо наполненные гусеницы - это тупик и бесполезное занятие.
KOLYMAHA
новичок,
Да я понимаю что когда смотришь всё это моё творчества на картинке - то вызывает мало оптимизм. Но когда трогаешь, крутишь, вертишь , собираешь , разбираешь ...... то немного по другому. Сейчас ещё ничего не усилено , необварено ... И то - снять или поставить направляющие не такто просто (это к тому что высказывались мнения что ролики слетать будут) я думаю что это даже более надёжно чем гуси вокруг колёс (где ограничители схода упираются в мягкую покрышку). На скорую руку пока вот собрал, для примерки - и был приятно удивлён довольно низким сопротивлением качению (были проблемы с соосностью, при монтаже подшипников). Прошлые версии испытывал - и какихто непреодолимых проблем не вижу. Да есть сложности в изготовлении - но если сделать нормально, то с этим врядли что сможет сравниться.
Петрович11
Можно сделать в единичном экземпляре и он будет передвигаться. Танк на воздушной подушке по болоту ехал, где обычный танк увязнет. Но испытали и поняли, что не годится для реальной жизни. Как-то читал, что в Германии изготовляли танкетки с игольчатыми подшипниками на пальцах в гусянке. Срок жизни гусянок стал сравним со временем жизни танкетки. Но сложность и и трудоёмкость также поставили крест на этой затее..
KOLYMAHA
Меня конечно не радуют такие голословные и высокопарные заявления - диалог следует вести в более конструктивном русле. Но Петровичу это можно простить - он одержим своей идеей , я своей, кто-то вот такими игрушками...... Я вот тоже со стороны смотрю иногда - боже кокой ерундой народ занимается
KOLYMAHA
Вот кокраз Петрович11, ПоявилсяПетрович11 писал(а): ↑16 дек 2018, 07:01 Как-то читал, что в Германии изготовляли танкетки с игольчатыми подшипниками на пальцах в гусянке. Срок жизни гусянок стал сравним со временем жизни танкетки.
Классная штука,жаль что модель всего лишь,но уже может заменить беспилотник в некоторых условиях,ббахх и ваших/наших нет.
Ребята давайте жить дружно.
