строительство бортоприводного ГУт-01
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 11:30т.е закалка звёзды обязательна?
Да, термообработка входит в технологический процесс изготовления таких звездочек. Ничем это не отличается от изготовления шестеренок. Всегда можно нарваться на "сырые" шестерни и поломать редуктор. Точно также не выдержит предельных нагрузок и "сырая" звездочка. Тут самодеятельностью лучше не заниматься. Дороже обходится всегда.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Hitek писал(а): 10 янв 2019, 11:57
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 11:33 Звёзды имеют свойство ломаться?если нет то я под приварку сделаю, и так мне осталось решить вопрос по ступичным узлам, думал вообще взять с мостов газель с чулка срезать и приварить, как такое решение?
Звезды имеют свойство изнашиваться. И очень быстро...
какой пробег они выдержат?
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
val_001 писал(а): 10 янв 2019, 12:00
ну звёзды буду заказывать, правда ещё не знаю ещё где,может есть предложения?
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
val_001 писал(а): 10 янв 2019, 11:56
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 02:05ГП газ 71 переделывать под цепь не стоит?
Тоже прикинул на всякий случай. Придется применять двухрядную цепь ПР-9,525 и ведущую звездочку с числом зубьев не менее 37, правда с неплохим делительным диаметром 112 мм. Более крупные цепи будут тупо "гореть".
Зато можно сделать цепной редуктор между КПП и ГП ГАЗ-71. Тогда между ГП ГАЗ-71 и колесами будет одноступенчатый редуктор, то есть просто цепь. Но ГП ГАЗ-71 придется ставить точно посредине между передними и задними колесами, что однозначно потянет за собой заднемоторную компоновку.
Есть готовые к таким экспериментам?
для чего устанавливать ДВС на зад?если можно сделать как у шерпа,нет?
Hitek
Вездеход Типа Шерп
Сообщение Hitek »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 12:00 какой пробег они выдержат?
Сложно сказать сколько в граммах. Из моего опыта 2-3 замены цепи. Потом замена бессмысленна, с раздолбаной звездой цепь кончается мгновенно.
Hitek
Вездеход Типа Шерп
Сообщение Hitek »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 12:01 ну звёзды буду заказывать, правда ещё не знаю ещё где,может есть предложения?
От с/х техники, или минипогрузчиков подбирийте. Будет дешевле на порядок.
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 11:33Звёзды имеют свойство ломаться?если нет то я под приварку сделаю, и так мне осталось решить вопрос по ступичным узлам, думал вообще взять с мостов газель с чулка срезать и приварить, как такое решение?
Звезды лучше не варить, а сделать нормальный узел с возможностью быстрой замены. Для этого лучше порыться в конструктивах уже сделанных вездеходов. Следует лишь проверить в понравившемся узле применимость подшипников.
Да, надо еще сказать пару слов о ступичных колесных узлах. На бортповоротнике нельзя ставить в ступичные колесные колессные узлы шариковые подшипники, а тем более фиксировать их разрезной шайбой. Это самоубийственное решение приобрело в свое время странную популярность.
Довольно неплохим вариантом с заделом на будущее является набор цапфа и ступица с подшипниками от автомобиля ГАЗ-66. Достаточно недорого и весьма крепко. Тормозной барабан, естественно, не нужен.
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
val_001 писал(а): 10 янв 2019, 12:12
т.е ваш совет искать ступицу и цапфу газ 66?а чем плоха от газели?
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 12:00какой пробег они выдержат?
Не надо ориентироваться на опыт применимости цепей в единичных изделиях. Такой опыт нуждается в тщательной проверке. Пользуйтесь данными и опытом производителей вездеходной техники.
В очередной раз предлагаю документально или теоретически опровергнуть заявление производителей XPEN о 40-тысячном пробеге их колесных цепей.
Руководитель проекта доступен для общения. Задавайте ему вопросы.
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 12:18т.е ваш совет искать ступицу и цапфу газ 66?а чем плоха от газели?
Ничем не плоха от Газели. Вполне подходит для данного вездехода.
Но я не люблю варить ступицы в полевых условиях, хотя лично сделал несколько сотен подобных швов по смешному с ДИФ-4 совпадению именно на 89-ой трубе от трех аккумуляторов электродами ОК-46.
Поэтому предпочитаю разборный вариант ступицы. Кинул в запчасти лишнюю цапфу, и забыл о существовании такого узла.
P.S. Предлагаю сменить название темы. Лучше, если будет в названии темы имя собственное вездехода. Тогда ее хотя бы искать нормально можно будет.
P.P.S. Много, совсем много ошибок в трансмиссии Шерпа. Но он производится, ездит и продается. Для кого-то он техническое недоразумение, а для меня доказательство живучести цепного привода, который живет несмотря на все ошибки. Посему единственным и окончательным аргументом порочности цепного привода для меня будет неработоспособность вездехода, сделанного строго по всем расчетам. Однако именно пример Шерпа (и ДИФ-4 тоже) настраивает меня в этом вопросе на совершенно оптимистичный лад.
Последний раз редактировалось val_001 10 янв 2019, 12:39, всего редактировалось 4 раза.
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
С именем вопрос тяжёлый, бортоприводной да и все думаю, ещё имя давать,ну не знаю,предложения?
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 12:30 С именем вопрос тяжёлый, бортоприводной да и все думаю, ещё имя давать,ну не знаю,предложения?
О, любимое занятие....
"ГУт-01"
Сокращение от словосочетания "Гадкий Утенок" (судя по нападкам на цепной привод), версия 01. Намекает одновременно на водоплавающие свойства вездехода и перспективу вырасти в достойного проходимца.
В сокращенном виде произносимое название получается созвучным с английским и немецким словами "хороший", что привлекает феншуй на нашу сторону :beer:
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Ну если модераторы могут поменять название то прошу!спасибо!
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
Может, тогда чуть более расширено: "Бортповоротный колесный вездеход ГУт-01"?
Кстати, при помощи небольшой стилизации может получиться из названия неплохая эмблема....
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
ГП газ 71 хочу переделать в плане того,что хочу установить суппорта и сделать тормозные диски как у шерпа,думаю задумка хорошая.
Вернуться в «Строительство»
