строительство бортоприводного ГУт-01
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 03:07играет ли длина цепей роль от колес которые пойдут?они должны быть равными звеньями или я могу делать одну короче одну длиннее?
Оптимальное межосевое расстояние для цепей ПР-25,4 находится в диапазоне от 762 до 1270 мм. Естественно, установка ведущей оси второй ступени редуктора на равном расстоянии от колес (900 мм) является идеальной.
Последний раз редактировалось val_001 10 янв 2019, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 03:09Как быть с натяжкой цепей?
Можно у ДИФ-4 подсмотреть. Вполне нормальное решение.
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
Кстати, вот еще какой интересный вариант может получиться для любителей "поострей". Практически ничего не меня в трансмиссии, но используя многорядные цепи, можно рассмотреть вопрос об использовании двигателя с крутящим моментом примерно до 120 Нм и объемом в районе 1,5 литра.
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Какие звёзды использовать? Без ступицы плоскую под расточку? Либо со ступицей? И звёзды под приварку либо через доп втулку под прикрутку?и звёзды должны быть с закалённым зубом или нет?
Vladislav
Вездеход Типа Шерп
Сообщение Vladislav »
Можно снизить общий вес вездехода если выкинуть из коробки 3, 4 и 5 передачи- с двигателем 0.7 они лишние)
А в целом машина хорошая получится
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Vladislav писал(а): 10 янв 2019, 10:04 Можно снизить общий вес вездехода если выкинуть из коробки 3, 4 и 5 передачи- с двигателем 0.7 они лишние)
я скину фотографии коробки, ее вес около 15 кг всего, а то и меньше, жаль нет весов в гараже,так что это будет лишнее.
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Огромное желание позволяли бы финансы было собрать машину из титана, было б просто песня!
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
Эта схема чуть лучше и совсем правильная.
Если нет необходимости в применении однотипных цепей, то по всем правилам фэн-шуя лучше делать именно ее.
4187
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
Vladislav писал(а): 10 янв 2019, 10:04Можно снизить общий вес вездехода если выкинуть из коробки 3, 4 и 5 передачи- с двигателем 0.7 они лишние)
Вес КПП обычно не входит в разряд критичных. И числа передач никогда много не бывает. Если не нужны передачи с 3 по 5, то лучше уменьшить расчетную максимальную скорость вездехода. Тогда автоматически уменьшится и минимальная скорость. Вездеход твердо перейдет из покатушечников в класс снегоболотоходов.
Если интересен такой вариант, то можно быстро посчитать, пока все настроено под эту расчетную задачу.
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 07:34 Какие звёзды использовать? Без ступицы плоскую под расточку? Либо со ступицей? И звёзды под приварку либо через доп втулку под прикрутку?и звёзды должны быть с закалённым зубом или нет?
Звездочка должна быть изготовлена по всем правилам выбора и обработки материала с максимальной износостойкостью. Зачем нам сырое дешевое железо? Конструктив можно выбрать любой, лишь бы звездочка была бы профессионально рассчитана (или добротно скопирована с фирменной). Обычно конструктив звездочки выбирается на стадии компоновочных решений цепных узлов. Но можно учитывать и личные предпочтения.
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
val_001 писал(а): 10 янв 2019, 11:16
т.е закалка звёзды обязательна?
hoholkk
Вездеход Типа Шерп
Сообщение hoholkk »
Звёзды имеют свойство ломаться?если нет то я под приварку сделаю, и так мне осталось решить вопрос по ступичным узлам, думал вообще взять с мостов газель с чулка срезать и приварить, как такое решение?
Вездеход Типа Шерп
Сообщение didulya »
Я бы все таки заменил один ЦР на РК 66.Устанавливать море цепей- снова наступать на чужие грабли.Садо мазо в техническом исполнении. :oops:
Гладко было на бумаге .....
Ребята давайте жить дружно.🐌
val_001
Вездеход Типа Шерп
Сообщение val_001 »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 02:05ГП газ 71 переделывать под цепь не стоит?
Тоже прикинул на всякий случай. Придется применять двухрядную цепь ПР-9,525 и ведущую звездочку с числом зубьев не менее 37, правда с неплохим делительным диаметром 112 мм. Более крупные цепи будут тупо "гореть".
Зато можно сделать цепной редуктор между КПП и ГП ГАЗ-71. Тогда между ГП ГАЗ-71 и колесами будет одноступенчатый редуктор, то есть просто цепь. Но ГП ГАЗ-71 придется ставить точно посредине между передними и задними колесами, что однозначно потянет за собой заднемоторную компоновку.
Есть готовые к таким экспериментам?
Hitek
Вездеход Типа Шерп
Сообщение Hitek »
hoholkk писал(а): 10 янв 2019, 11:33 Звёзды имеют свойство ломаться?если нет то я под приварку сделаю, и так мне осталось решить вопрос по ступичным узлам, думал вообще взять с мостов газель с чулка срезать и приварить, как такое решение?
Звезды имеют свойство изнашиваться. И очень быстро...
Вернуться в «Строительство»
