Альтернативный привод на передние колесо.
Ну да, прикинул, оборотики так себе получаются. Редуктор просится. Но зацепление все-равно лучше использовать внутреннее. Выше, кстати, ролик отвергли, мол забиваться и буксовать будет... А если вовнутрь его запихать?
Hitek, Если внутренний объём диска, сделать герметичным, то и внутреннее зацепление сделать без проблем - но вариатор прогрессию даёт
Результат поисков на авито.
Есть генератор от белаза дает 28в 150а.
Вешаем его на лифан через цепь ремень.
Выкидывает от туда регулятор . И соединяем с Эл. Мотором на прямую.
В пике это гена даст 60в очень просто.
То есть это 6квт.
Но есть еще один фокус покус.
Слабое место диоды.
Если их снять то получим 3фазный гена с переменной частотой.
На него можно вешать 3х фазные моторы на 400герц 27 в. Это в авиации используется.
При том будет два режима тяговый и скоростной это если обмотки мотора переключать как на тралебусе
То есть это 6квт.
Слабое место диоды.
От БЕЛАЗА
эти квт и задушат моторчик. да и весу наберешь больше чем с двумя маленькими лифанами.
можно на перед использовать моторчик от мопеда Д-6. весит не много. есть сцепление и выход на звездочку.
новичок, и как этот д6 заводить? Если встрял уже допустим?
- Недобрый
KOLYMAHA писал(а): ↑05 янв 2019, 21:28 argon84,Первоначально речь шла о не продолжительном подключении переднего колеса (чтоб вылести из засады) и для этого имеется - стандартная АКБ и зарядка. Таскать с собой ЛИфАН для этих целей ??? Если сделать внутреннюю полость колёсного диска - герметичной (что не так уж и сложно) то почему бы туда и мотор не поставить. Моторколесо имеет прямой привод - что приводит к большому КМ - редуктор нужен. Так может лучше - вариатор?
Т.е. хотите автомобильный стартер (условно) запитать от АКБ проводами в палец толщиной? Любому двигателю нужно охлаждение. У меня на самокате мотор-колесо в дождливую погоду сохнет на глазах.
Чтоб обеспечить генератор мощностью 6кВт нужен ДВС кВт на 10.
ИМХО, самое простое и дешевое решение: электропривод от самоката присобачить на переднее колесо и включать по мере необходимости. По мощности - выше крыши.
- Недобрый
viewtopic.php?f=266&t=11658
Вдруг кто не видел про "электричку" 2×2
Наше дело, автору темы, вариантов накидать - а там он уже сам может выбрать, что ему подходит по усл. эксплуатации. Сам люблю на кроссовом по лесу погонять, иной раз из гризюки вылезти или в горку не докрутил - чуток бы подтолкнуть а дальше сам поедет.
С вариатором сложно всё конечно. Но вот стартер какой , если засунуть , вместе с втягивающим и бендиксом , да привод через зубчатое колесо...
Так сделан задний эл.привод на японцах. Генератор 42В, моторчик 36В, 3,6кВ. Соединены на прямую, управление возбуждением генератора.
Т.е передние колёса буксанули, зад помог. До 30км/ч помогает.
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=25878.0
Денис. автор говорил о том что при полезде к засаде вкл заранее.
а так можно ручной стартер приделать. в инете есть такой вариант.
а вообще
вот
новичок,
И ничего смешного, вот Самоделкин ПТЗ, не знал что делать - а теперь у него столько вариантов
Ща ещё чего придумаю
