Обгонная муфта предпочтительнее бендикса,хотя одно другого не исключает.
Киловатта на 3-3,5 можно.
При массе под 100 кг.
Все это для демонстрации принципа. Электропривода там вроде нет. Я рассмотрел только редуктор на педальном узле, который приводит в действие гидравлический насос.
мотик и так тяжелый а тут еще ген. прикрепить.
а если использовать от Урала или Днепра.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑26 дек 2018, 11:22 Но есть проблема в угловых редукторах. Пока не придумал как их сколхозить.
тебе нужно на форуи Е-любителей . там быстрей подскажут насколько реально твоя затея.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑26 дек 2018, 14:51 Требуется помощь людей понимающих в низковольтных тяговых системах.
val_001,
