Консультация по постройке вездехода
По поводу шарнира-наверное все-же сделаю на подшипниках. Т.к это проще при достаточной жесткости. (мне так кажется )
Нагрузка между обоймами подшипника будет передаваться точечно через почти неподвижные шарики (и то не все) - это не есть хорошо.
ШС для такого варианта нагружения и предназначен
Я стараюсь удешевить производство мопедки
Подшипников всяких у меня пруд пруди, а ШС-ы придется покупать,заказывать везти...
Тогда уж лучше бронзовую втулку,что тоже не дешево,учитывая что их мне надо будет минимум 6 шт.
Втулка требует чистоты обработки оси и ее твердости ,а у меня нет ни круглошлифа ни термички,опять же со смазкой есть некоторый гемор...
Но, в моем случае , установка втулки или шс будет оправдана,если Вы (умные люди) скажете что жесткости подшипника будет недостаточно.
Тогда да,найду и термичку и шлифовку,и,если надо будет, шс-ы.
Пельц,
Вместо бронзы можно поставить полиуретан.
Недавно вроде Сергей 789 писал ,что после заплывов все подшипники катков почти "умерли".
Ребята давайте жить дружно.
- Недобрый
+1
ИМХО не будут жить в этом месте обычные подшипники. Устанешь для них защиту и герметизацию делать. Штатные уплотнения не для этого.
Еще можно в сторону игольчатых подшипников подумать.
Да,да. Подшипники качения в этих узлах без сальников долго не проживут!
ШС подвижная штука он рычаг не удержит от качаний куда не надо . Либо втулки , либо сайлентблоки . Сайленты можно установить на одной оси хоть два хоть три просто рычаг будет с вилкой или подковой на конце .
Сайлентблок мазать не надо и выкинуть не жалко .
И я за шс,стоит не дорого,теже 200-250 рублей,а работает...,пока в ноль не сотрётся,покрайне мере без смазки,в воде и грязи у меня на гидроцилиндрах на автовышке десять лет отходили,на лапах так сказать,которыми машину на землю упираешь,а там в какое только г.... Не раскладываешься, на стреле которые шприцевались как новые.
