Мини трактор 4Х4 /Ока, УАЗ, Волга/
Минитрактора
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий78 писал(а): 13 дек 2018, 12:06 Наверное что бы более чётко понимать состояние двигателя
Насос от 4 цилиндрового двигателя где зазоров гораздо больше,
масла с избытком, в канале на бошку даже жиклер стоит.
Были случаи кода с коленвала пробку вышибало и нехватка давления была только на холостых.
на мой взгляд просто лишний прибамбас , дань моды :oops:
склян
Сообщение склян »
Alekseevich52 писал(а): 13 дек 2018, 13:54
По новой моде вообще не ставят ни указателя давления, ни указателя температуры ОЖ.
А вот я хочу знать когда движок начнет заболевать, а не когда он сдохнет.
Логично? Логично. :beer:
Передний мост добавил множество хлопот. Изначально решил строить его из заднего ВАЗовского + поворотные кулаки от переднеприводного ВАЗа. Время было потеряно, а результат не удовлетворил. Пришлось начинать все заново. На этот раз был куплен передний Мост УАЗ, затем к нему добавился редуктор заднего моста от Волги с передаточным 3.9.
3776
Мост УАЗ разобран полностью. Кулаки перебраны и отреставрированы.
3775
От чулков отрезаны куски по 5 см., в дальнейшем убавлены до 2-3 см.
3777
Благодаря помощи форумчан, убедили ничего не резать, была приобретена короткая полуось УАЗ. В итоге правый и левый кулаки стали выглядеть вот так. Что главное так это то, что полуоси не резаные и не вареные. Тоесть заводские.
3780
Шлицевую часть полуосей подрезал по 3 см. В сумме получилась убавка ширины еще на 6 см. После всех промеров и сверок сварил все детали в единое целое.
3781
Делай хорошо, плохо само получится.
склян
Сообщение склян »
Далее были вырезаны кронштейны крепления качалки из 60-го швеллера.
3786
Примерены и проварены.
3787
3788
В Волговский редуктор вставлены шестерни полуосей от УАЗовского редуктора. После сборки выявились большие люфты в шестернях, нужны были дополнительные регулировочные шайбы. Поиски этих шайб в магазинах ничего не дали, продаются только полные комплекты для капиталки. Выручили соседи моталлоломщики, Зашел, гляжу мост Волговский кто-то притащил. Набор ключей, 20 минут времени и заветные шайбочки в кармане. Перебрал, шайбы поставил, все отлично, люфтов как не бывало.
склян
Сообщение склян »
Качалка переднего моста, та часть которая крепится к мосту.
Сделано из 60-го швеллера, втулки и набора уголков для придания жесткости.
3790
3791
3792
То что получилось после сборки.
3798
склян
Сообщение склян »
Ну что, настало время показать как делалась верхняя часть качалки.
Для начала нарезал заготовок из 10-го металла, сложил пазлы.
3803
Проварил, хотел по верху пустить ещё полосы в виде двутавра для жесткости, но посмотрел подумал, что жесткости и так хватит, слона выдержит.
3805
3809
Подкатил мост на место, прикинул нужную высоту.
3814
Наварил уши на качалку.
3817
Приварил пластины к раме, все, осталось заболтить все по месту.
3818
Палец на качалку использован диаметром 32мм. сталь 40Х. На старом тракторе стоял палец 20мм. из той-же стали, за 25 лет эксплуатации износ "0"
Колеса от Волги R-14 не встали на УАЗавские ступицы, пришлось на болты ступицы одеть здоровые гайки, а затем уже одеть колеса.
На этом гаражная сборка закончена. Два месяца спустя трактор уехал на дачу для продолжения дальнейшего строительства.
3811
иван богданов
Сообщение иван богданов »
склян,
Приветствую!!! Начали заполнять тему!
Отличная работа, запас прочности отличный :roll:
склян
Сообщение склян »
иван богданов писал(а): 15 дек 2018, 06:43 склян,
Всем привет!!!
Стараюсь делать все хорошо и надежно, плохо делать не могу, хоть для себя хоть для кого угодно. Запас прочности это залог успеха. Если-уж делать так с запасом чтоб потом по возможности больше к этому не прикасаться. :)-)): и десять раз не переделывать.
склян
Сообщение склян »
После двух месяцев простоя в работе приступил к дальнейшему строительству.
Сделан каркас пола из 60-й проф трубы.
3831
Далее на протяжении почти двух месяцев занимался тем что установил пол на раму, приварил к нему две стойки из 45-го уголка для крепления моторного щита.
К моторному щиту приделаны кронштейны для крепления рулевой колонки, переключателя КПП, педалей газа, сцепления и тормоза. Со стороны двигателя крепление расширительного бачка, воздушного фильтра, бензобак /от СЗД-3/.
Долго придумывал :apstenu: какой должна быть мордашка-передняя часть трактора, хотелось чего нибудь такого \m/ ну и вроде получилось :ok:
3832
3833
Дальше соединил уголком моторный щит и переднюю панель. Этот уголок несет функцию крепления передней панели и в последствии к этому уголку будет крепиться капот.
3834
склян
Сообщение склян »
Alekseevich52 писал(а): 13 дек 2018, 10:09 Парни зачем ОКА мотору стрелочный прибор?
А что, ОКА мотор уже не считается мотором? Для вас мотор это только Сузуки и Кавасаки? Я так не считаю, с инохламными моторами только гемороя больше и вложений требуют конских, а ломаются тоже на ура. Наши моторы более ремонтнопригодны, поверьте механику с 30-летним стажем. [:})
иван богданов
склян,
Вот это правильно :roll: !!! Сам придерживаюсь этого же мнения!!!! Лучше один раз заморочится, зато прочно !
склян
Сообщение склян »
Сделана первая деталь капота.
3835
Тут-же делаем вторую деталь, смотрим что получается. Все собрано на форточных петлях, на болты М-5.
3836
Делаем левую сторону, сразу все покрасил и пока краска сохла обклеил по периметру резиновым уплотнителем /от стеклянных витрин/ чтобы ничего не брякало и не гремело.
3839
склян
Сообщение склян »
Радиатор установлен по левому борту. Во первых экономия водяных шлангов. Во вторых в этом месте он более защищен от сучков и палок при езде по лесному бурелому.
В запасе имелись 2 решетки, хорошие такие добротные. Одну разрезал на передок для общей вентиляции, второй закрыл радиатор.
Первые ходовые испытания показали, что при нагреве двигателя раздувает расширительный бачок, того гляди взорвется, аж страшно как-бы не обварило. Долго искал информацию по данному вопросу, а причина оказалась до банальности проста. Нашел старенькую крышку от расширительного бачка, заменил, и все взрывоопасность миновала.
Для усиления эффекта обдува установил на решетку вентилятор печки от ВАЗ-07, двухскоростной. Теперь при простой езде включаю первую скорость вентилятора, при пахоте и др. тяжелых работах вторую скорость, если будет мало то в работу автоматически вступает основной вентилятор радиатора
3842
3844
склян
Сообщение склян »
Расположение и крепление рычагов и педалей.
3845
3846
3847
Передние колеса R-16, разболтовка УАЗ, она-же и у Волги и у Соболя. Долго возился с вварками и переварками пока сосед не подогнал два Соболевских диска, нашел ГАЗелешную резину К-156, срезал шишки протектора через одну и получилась вот такая штука.
3850
склян
Сообщение склян »
К концу 2017 года трактор был вот в таком виде.
3853
3854
3855
3865
склян, Спасибо! Отличный трактор, отличная тема! Приятно почитать и посмотреть! [:})
Вернуться в «Минитрактора»
