Глиссирующий пневмоход
Vladislav
Безрамный с несущим кузовом на мостах
Сообщение Vladislav »
Вот и всё с описанием конструкции
Ход подвески спереди 48 см.
Колеса планируются 1200 диаметром, просвет составляет 45 см, тоесть при "подбирании" подвески машина будет полностью садиться на брюхо, кстати подбираться будет собственной лебедкой: все предельно просто.
Лебедка крепиться будет непосредственно к мосту, крюк зацеплен за кузов, небольшая слабина тросу. Лебедку подтянул- подвеску "подобрал"
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Пневмоциркуляция на мостах УАЗ, регулировка клиренса своей же лебедкой, глиссирование на всём этом хозяйстве... дайте фото, я должен это видеть!
Vladislav
Фото у меня никак неполучается добавить в чат. Я добавил в альбом "постройка глиссирующего пневмохода", посмотрите там.
Проэкт полностью не завершен, готов только перед, фото переда там есть но несовсем в сборе.
Мост с пневмоциркуляцией начну делать если машина пройдет начальные испытания
Bookvoed
Фото смотрел, ничего из описанного не увидел
Vladislav
Фото еще буду выкладывать по мере завершения, и небольшие видео.
Когда будут ходовые испытания загадывать небуду, но думаю через пару месяцев поедет)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Bookvoed писал(а): 12 дек 2018, 12:18 Пневмоциркуляция на мостах УАЗ, регулировка клиренса своей же лебедкой, глиссирование на всём этом хозяйстве... дайте фото, я должен это видеть!
В триале давно используют поджатие к раме переднего моста лебедкой, если нужно уменьшить артикуляцию передней подвески.
Лебедку естественно крепят не к мосту а устанавливают как обычно на раме, чтоб - не увеличивать не подрессоренные массы, тянутся за раму а не за мост,
ну и не испытывать электрические провода на гибкость а лебедку и электрическую часть на герметичность.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vladislav,
Владислав не очень понятно каким образом машина будет глиссировать на воде, с низу все агрегаты торчат.
За счет чего машина НЕ будет тонуть - будешь делать кузов лодкой?
Vladislav
Поскольку больших скоростей ожидать не приходится неподрессореная масса особо не учитывается, а лебедку к мосту придется крепить а не к кузову поскольку кузов из листового металла 0.7 мм и усиливать его нехочется..
Vladislav
Днище конечно будет герметизироваться, но абсолютной формы лодки не достич с мостовой подвеской...
До днища я еще не дошел, но для начальных испытаний на воде будут использоваться поплавки по бокам, их сделать проще и быстрее,получится катамаран.
При подтягивании моста спереди и создании вакуума в задних колесах машина будет садиться на поплавки
Vladislav
Поплавки быстросъемные чтоб не мешали на бездорожье (возить можно на крыше)
logza
Сообщение logza »
Vladislav писал(а): 10 дек 2018, 16:04 Цель достич хороших свойств на плаву (помимо бездорожья)
Амфибия Дрозд.viewtopic.php?t=13644&start=90 - https://ex-roadmedia.ru/auto/all-terrai ... no-plavaet
Чтоб хорошо плавать надо было строить типа такой техники.
или такой.Ягалёт - летающий автомобиль из России.http://www.yagalet.ru/
Vladislav
Вы абсолютно правы, но такой вид техники никогда не поедет по болоту, потому что колеса диаметром хотябы 1200 см затолкать некуда.
В этом и заключается вся сложность
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vladislav писал(а): 14 дек 2018, 01:31 потому что колеса диаметром хотябы 1200 см затолкать некуда.
Вся сложность в том что большинство пытается решить эту проблему - в "лоб".
Vladislav
Есть предложения?
Vladislav
Я придумал использовать вакуум для втягивания покрышки, но даже так размер диска шириной около 40-50см и более занимает немало пространства.
На моем будут вологодские диски посадочным 24" и шириной 450
