Ну а что мешает то ? Порадуйся за АГ дай Бог ему здоровья, не он управляет ситуацией,и лаяться в этой теме,что грозить кулаком Абрамовичу.С наступающим праздником .
И тебе зачетLevel писал(а): не дает покоя некоторым его популярностьСмотрю дилерская сеть растет все больше и больше - ... молодцы, однако.
От коробки передач на механизм поворота 30/12hoholkk писал(а): ↑13 дек 2018, 12:54 Всем доброго!Собираюсь построить аналог шерпа, но с другим двигателем и другой мкпп,с японца, колеса будут тромб 1560 размером, подскажите интересует какого размера цепь стоит и с чего, и размер звездочек начиная от ступица и заканчивая передачей от мкпп до бортовых фрикционов,если это информация не скрыта,спасибо!
И ще вопрос на самих ступичных узлах какие звездочи установлены?Алексей Гарагашьян писал(а): ↑13 дек 2018, 23:12От коробки передач на механизм поворота 30/12hoholkk писал(а): ↑13 дек 2018, 12:54 Всем доброго!Собираюсь построить аналог шерпа, но с другим двигателем и другой мкпп,с японца, колеса будут тромб 1560 размером, подскажите интересует какого размера цепь стоит и с чего, и размер звездочек начиная от ступица и заканчивая передачей от мкпп до бортовых фрикционов,если это информация не скрыта,спасибо!
От МП на колеса 39/12
Везде цепи 16В-1 с шагом 25,4
Если Вы про количество зубьев, то 39 Вам же ответили.hoholkk писал(а): ↑14 дек 2018, 05:17И ще вопрос на самих ступичных узлах какие звездочи установлены?Алексей Гарагашьян писал(а): ↑13 дек 2018, 23:12От коробки передач на механизм поворота 30/12hoholkk писал(а): ↑13 дек 2018, 12:54 Всем доброго!Собираюсь построить аналог шерпа, но с другим двигателем и другой мкпп,с японца, колеса будут тромб 1560 размером, подскажите интересует какого размера цепь стоит и с чего, и размер звездочек начиная от ступица и заканчивая передачей от мкпп до бортовых фрикционов,если это информация не скрыта,спасибо!
Глаза боятся, руки делают!Любая информация будет учтена при постройке!Если Алексей будет отвечать то спасибо!Я спрашиваю почкольку на фрикционах шестерней стоит около 5 штук, и я как понял размер у них вышеперечисленный?
Уже шестерни?) Вы совсем всё не правильно поняли. Похоже говорите про цепные муфты... ну да ладно, не навязчивый совет: потратьте много времени на форумах для изучения профильных тем в разделе «Бортоповоротные» . Многие вопросы для Вас проясняться. Наверное...)
Начинайте лучше с изучения ДИФ-4. Он расписан намного лучше, да и сделан не хуже. И реплик достаточное количество.
