Пневмоподвеска для больших колёс.
Петрович11
Нормально. Только внутренний потрох - это перебор. Потрох сильно жесткий для этого. Внутрь надо вставить подходящую камеру. Например от Т-16. А лучше 2, чтобы они давили по всей ширине беговой шины. Только каждую камеру надо обмотать лентой, чтобы не раздувались. От камеры шланг подкачки. И всё будет примерно как с колбасками. Регулируя давления, можно получить нужный результат. У меня ни диска, ни безкамерной шины нет. А то можно было бы провести эксперимент.
kekekew
Петрович11
Ну так нет ничего для его проведения. Ни диска, ни бескамерной шины.
kekekew
Так и скажи: Ищу спонсора!! Или, ещё проще: Попробуйте--кто нибудь, а я вам ещё идею подкину, куда ещё можно деньги закопать.Петрович11 писал(а): ↑23 ноя 2018, 08:12 Ну так нет ничего для его проведения. Ни диска, ни бескамерной шины.
Eugene
Петрович11,
Почему бы не создать тему "АнтиE=MC2" ?
kekekew
Петрович11
Ну не нравится, так иди и издевайся над уазиком.
Вот эксперимент с велосипедной шиной. Наспех сделан, но работает. Шнур удерживает камеру. Диск от гантели весом 4 кг. Если камеру поставить в шину, то будет примерно то же самое. Только боковые стенки шины будут играть роль шнуров. Так что эта схема вполне работоспособна.
Ещё давно проводили эксперименты с камерой, которая удерживалась на диске множеством шнуров. Только непонятно, почему они не додумались до варианта с шиной. Наверное потому, что в то время не было бескамерных шины низкого давления. Если камеру вставить в шину, то всё будет аналогично. Разница только в том, что в варианте с шиной все эти шнуры заменят стенки шины.
kekekew
Нравится!!
Eugene
Все очень просто. Петрович 11 позиционирует себя как разрушитель догм. А какая самая главная догма ? Это взаимосвязь массы и энергии ( e=mc2). А вдруг это не так ?
Ты что всерьез полагаешь что ось опирается на камеру через спицы? Дудки . Пока стоит нижние можешь отрезать , ничего не изменится и оно даже не просядет . То же происходит и со шнурами и переплетеными шнурами (кордами) Если ты вздумаешь ослабить все спицы , заменить их на пружины , жгуты , оно упадет . Вообще в статике . в динамике жуть (посмотри как колбасит колеса рессорно колесных велосипедов при ширине рессоры аж во весь обод ) , да и момент к нему надо подвести такой что сопли жгутики и пр намотает на ступицу быстрее чем они вытягиваются от веса рамы .
Ни одна спица (волокно корда )не работает на сжатие , они звенят от совершенно противоположной натуги
Последний раз редактировалось МВП 23 ноя 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
kekekew
Что и смущает! Сколько можно разрушать? Не пора ли , хоть раз сделать, что нибудь полезное----хотя бы для себя??
Якудза
Петрович11,
Для эксперимента готов выслать четырёхслойный ободрыш (срежу протектор - будет потрох) от КФ-105а.
Диаметр с протектором 945 мм, высота протектора 23 мм., потрох будет 900 мм, ширина 400 мм.
Петрович11
И причём тут это? Берём колесо с треколовской или другой шиной. Вставляем внутрь обмотанную камеру. Делаем в диске дополнительный сосок для накачки камеры. И радуемся плавной амортизации. И пофигу тут матрицы и пуансоны.
kekekew
Петрович11 писал(а): ↑23 ноя 2018, 11:53 И причём тут это? Берём колесо с треколовской или другой шиной. Вставляем внутрь обмотанную камеру. Делаем в диске дополнительный сосок для накачки камеры. И радуемся плавной амортизации. И пофигу тут матрицы и пуансоны.
Петрович11
Я полагаю, что ось держится на камере за счёт шнурков. За счёт тех шнурков, которые находятся сверху. Ось висит на камере на верхних шнурках. Если отрезать верхние шнурки, то ось упадёт. Шнурки которые снизу не удерживают ось. На видео же хорошо видно. Диск пододвигаем - шнурки с этой стороны ослабевают. И наплевать мне на рессорно-колёсные велосипеды. Не надо сравнивать жопу с пальцем. На снимке шнурки ни на чем не намотаны. Вездеход едет. Если конечно прицепить плуг с 5-ю лемехами, то тогда может и накрутит. Давайте не впадать в крайности.МВП писал(а): ↑23 ноя 2018, 11:20 Ты что всерьез полагаешь что ось опирается на камеру через спицы? Дудки . Пока стоит нижние можешь отрезать , ничего не изменится и оно даже не просядет . То же происходит и со шнурами и переплетеными шнурами (кордами) Если ты вздумаешь ослабить все спицы , заменить их на пружины , жгуты , оно упадет . Вообще в статике . в динамике жуть (посмотри как колбасит колеса рессорно колесных велосипедов при ширине рессоры аж во весь обод ) , да и момент к нему надо подвести такой что сопли жгутики и пр намотает на ступицу быстрее чем они вытягиваются от веса рамы .
