Пневмоподвеска для больших колёс.
Петрович11
Да фигня всё это.
Шина - защита колеса от воздействий поверхности по которой оно едет . Подвеска - зашита кареты от воздействия колеса .
Петрович11
Ну а в этом случае 2в1.
Работает она . У тебя цепи дерет , у меня камеры крутит . У грузовиков приспущенные колеса поджигает .
Петрович11
Это совершенно разные случаи. Не надо все в одну кучу валить.
В технаре в шкафу стоял макет волнового редуктора (без зубчатого ) . который ты нарисовал выше .Петрович11 писал(а): ↑22 ноя 2018, 11:22 Это совершенно разные случаи. Не надо все в одну кучу валить.
Петрович11
Да мало ли что похоже. Чучело волка тоже ну очень на живого волка похоже. И что?
Человечество изначально билось с амортизацией колеса , выживало лучшее , остальное так и осталось чучелами . Пружины и рессоры выламывал не велосипедист а бегущая волна , на основе которой почти сразу родился паровой низкооборотный редуктор бронебашни дредноута .
Петрович11
Ну хорошо. Пусть по вашему - это волновой редуктор. Тогда что играет роль жесткого зубчатого колеса с внутренними зубьями, упругого зубчатого колеса и генератора волн?
KOLYMAHA
Внутрянняя часть покрышки, кружочки и смещяемый центр при проминании покрышки.Петрович11 писал(а): ↑22 ноя 2018, 15:59 Ну хорошо. Пусть по вашему - это волновой редуктор. Тогда что играет роль жесткого зубчатого колеса с внутренними зубьями, упругого зубчатого колеса и генератора волн?
Петрович11
Ну а конкретно. Шина - это ... Колбаски - это ... и т.д.
А вообще-то, ерунда всё это сравнение с волновым редуктором.
Петрович11
Да я последние 10 лет только на велосипеде и катаюсь. На спущенном колесе тяжелее педали крутить и пипку уводит. Только небольшое различие. У велосипеда камера соприкасается одновременно с покрышкой и ободом. В предложенной подвеске колбаски не соприкасаются с диском или ободом. И поэтому ничего того, что происходит с велосипедным колесом не будет.
Петрович11,
А если взять потрох. в него вставить потрох поменьше к нему шланг подкачки. и боковины склеить. первый потрох крепим к диску.
полуичим почти тоже самое как и с колбасками. но без них.
можно играя давлением между оболочками получить нужный результат.
как Петрович11, такой вариант?
