цельнорамный на подвеске Чебока9
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Михаил, какие кардане вы всё-таки используете?- в разных темах информация разнится- по расчетам у меня 572 получается, верно?
карданный ВАЗ-2121 задний L=858мм
Вал карданный ВАЗ-2121 передний L=572мм
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Alarmul
Сообщение Alarmul »
Отвечу за Михаила.
На первых Чебоках спереди - длинный, сзади - короткий.
На крайней Чебоке - оба длинных.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
benderzzgt,
Эксперименты были на Чебоке1. Потом стал один вариант. С КПП на раздатку короткий нивовский. С раздатки на перед мост длинный нивовский. На задний мост короткий нивовский. С увеличением базы на задний мост кардан стал применяться длинный нивовский.
lapotok
Сообщение lapotok »
Михаил здравствуйте. Прочитал все темы про Чебоку, и не только на этом сайте. Хочу построить вездеход по вашей схеме. Свою тему создавать пока рано. Пока занимаюсь мостами и колесами. Мосты перебрал. Тормоза будут дисковые на все четыре колеса. Ободрал покрыхи. Дело встало за дисками. Хочу у Вас спросить размеры . Нужен размер, тобишь диаметр центрального блина и вылет. С уважением Вячеслав.
mishanya68
Центр использую от стального диска УАЗ.
benderzzgt
mishanya68, какова величина хода шлицев на вашем кардане при ходе подвески от ВМТ до НМТ? сижу прочерчиваю- спорно как-то выходит- шлиц туда/ сюда на 20-23 мм ползает,- просит раздатку задрать (а там пол уже) или ось качания продольного рычага опустить в ось с крестовиной кардана?
Иль есть опыт и живут шлицы при таких маневрах? миллионы цыклов ведь %)
ЗЫ чтоб за пустомелю не приняли- вот - раздатка уже выставленна- но не закрепленна к раме- можно двинуть вперед, назад.- там еще третья опора из того-же салентблока 2108
ЗЫ ЗЫ Михаил, СПАСИБО! за столь большой обьем инфы на просторах интернета!!! :beer:
Изображение[/url]
benderzzgt, ты наполняй тему свою по-малу ?! А то вот, пользуешься же Мишиной информацией, а свою? Последователям?!
benderzzgt
mmcl200, пока к сожалению больше вопросов и мыслей- хвастать особо нечем, отписывать и выкладывать обязательно буду, кое какие чертежики есть- все отдам последователям- не жаль... , а
заданные в моей мертвой теме вопросы навряд ли создатель чебоки увидит.
mishanya68
benderzzgt,
На Чебоке карданы при полных ходах подвески имеют ход примерно 5-10мм.
benderzzgt
mishanya68, правильно понимаю- длина продольного рычага в примерно 850 мм обусловлена исключением задевания переднего колеса об рычаг при повороте? Иль всё-таки определялись условные точки пересечения продольных рычагов (так понимаю- это влияет на устойчивость на высоких скоростях)
ЗЫ надоел я вам наверно со своими вопросами :oops:
mishanya68
benderzzgt,
При полных Уазовских углах поворота колёса задевают продольные рычаги. Поэтому приходится углы ограничивать по месту. О хорошей управляемости на пневматика и с рулевым Гору можно только мечтать.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
mishanya68 писал(а): 18 ноя 2018, 19:19 benderzzgt, О хорошей управляемости на пневматикЕ и с рулевым Гору можно только мечтать.
Многие жаловались и жалуются на Гору, а я все понять не могу почему? Или у меня Гору совсем другой или у кого то гидравлическая система, подобрана,настроена не так?
Вообще с управляемостью проблем нет.
Vavillio писал(а): 18 ноя 2018, 20:15 Многие жаловались и жалуются на Гору, а я все понять не могу почему?
Основной элемент ГОРУ это дозатор и он может быть очень разного качества изготовления и поэтому стоить совсем разных денег. Совсем разных, на порядок разных, т.е в 10 раз.
Спорт трофи прототипы едут на ГОРУ за 100км/ч на американских или немецких НД.
У меня соседи поставили НД с "помойки", поэтому уже на 10-15км/ч ловят дорогу от обочины до обочины :)
mishanya68
Понятие ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМАСТЬ у всех разное. На Чебоке с управляемость достаточная но она далеко не дотягивает до уровня даже обычной легковушки. Да и она не может быть отличной. Мягкие большие колёса с высоким профилем, рулевое без жёсткой связи, большая не поднес странная масса, подвеска с большими ходами. Все это не совсем подходит для хорошей управляемости
Последний раз редактировалось mishanya68 19 ноя 2018, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Vavillio,
Лично у меня жалоб на Гору нет. Сильно разное с привычным автомобильным но вполне корректное и достаточное для безопасного передвижения
