т 34-85
камчадал
т 34-85
Всем здрасте!!! Собрались как то в гараже с друзьями-товарищами усугубить "злого" напитка. В ходе разговоров о том о сем зашел разговор о вездеходах, потом перешли на танки....... Иииииииии решили построить копию легендарной машины. Естественно не в полном масштабе а чуть уменшенную. Чтоб можно было залесть во внутрь и самое главное ПОРУЛИТЬ!!!!! Полгода ушло на узучение интернета... благо чертежи есть в свободном доступе. И вот что получилось: размеры: 4×2 (оригинал 6×3).Вес ориентировочный выходит 1500-1700. Кстати таких же размеров уже построен танк, но до копии ему как до Киева р...... Приобрели ваз 06 как донора двига и коробки, редуктор бмв с ПЧ 2,47, на разборке у знакомых за поллитру отдали потроха ГП 08 для бортовых редукторов. Ну и кое что уже начали лепить-варить. Подвеска на задних стойках 08-09. Поворот решили сделать на маховиках волга и сцеплениях с газели дизельной и поворотного кулака с тормозным диском м2141. Фрикционы будут стоять после бмв редуктора ( диф естественно уже заварили). Катки, гуски делаем с металла. Хотелось бы узнать мнение гуру форуманасчет такой компановки трансмиссии.
камчадал
камчадал
т 34-85
Просьба к модератору перевернуть фотку с гусками
т 34-85
камчадал, ты куда спрашивал валы удлинненые в ЖЮторг.рф?
На ступицы маховиков под фрикционы или на валы ведущих звездочек гусок?
Надо оригинальные валы просто сделать и подшипники посерьезнее поставить.
После бортового редуктора шлицы ступицы 2141 будут слабы. Надо, думаю ставить оригинальную звезду на фланец ГАЗели, но доработанный и опертый на корпус БР. Сам корпус БР лучше сварить из листа и расточить, межцентровое 114. При такой компоновке достаточно установить вал ЖЮ-157, если устроит длина. Или оригинальный, какой надо по конструкции.
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29733108
камчадал
т 34-85
На валы ведущих звездочек. Насчет ступиц 2141. У знакомых трактор сделан почти по такой же схеме и ничего, уже лет шесть и пашет и телегу с навозом тягает. У них вместо редуктора бмв стоит редуктор от картофелесажалки. Ну и фрикционов нету. А бортовые сделаны из ГП 08.
камчадал
т 34-85
Танк потихоньку строится..... много времени уходит на траки.... всего их 149.... изготовлено около сотни.... изготовлены фрикционы: поворотный кулак 2141, проставка, маховики змз402.
камчадал
камчадал
т 34-85
Тормозные суппорта от 2141. Привлекли тем что на одном суппорте два цилиндра. Один будет использоваться для притормаживания одной губки при повороте, другой более мощный для общего тормоза. Что плохо-неравномерный износ колодок будет, но думаю если их переставлять переодически, то неравномерность износа будет не так сказываться.
allexej
т 34-85
Диск тормозной помоему чугунина, при нажатии одним цилиндром может не выдержать и лопнуть, не предназначен тормозной диск для такой нагрузки. Для этого и делают два цилиндра с разных сторон (2101-07) либо один цилиндр но с упором с другой (2108-2123)камчадал писал(а): ↑07 фев 2019, 02:58 Тормозные суппорта от 2141. Привлекли тем что на одном суппорте два цилиндра. Один будет использоваться для притормаживания одной губки при повороте, другой более мощный для общего тормоза. Что плохо-неравномерный износ колодок будет, но думаю если их переставлять переодически, то неравномерность износа будет не так сказываться.
камчадал
allexej
т 34-85
камчадал,
теперь понятно
теперь понятно
камчадал
камчадал
т 34-85
А почему тишина?...... где комменты по строительству и запчастям? Я понимаю: танк строится не для повседнева, но хочется чтоб в любой момент: " ключ в замок зжигания и в бой"))))))
zheka e12
т 34-85
камчадал, мля, только хотел вызвать на соцсоревнование по постройке КР из пары шестерён от ГП ВАЗ, а ты на попятную. Вся мотивация у меня пропадает.
