Хочу вездеход. Нужен совет.
Сообщение didulya »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 13:40 делать ступицу, и удлинять корпус оси
Тут примеры усиления вазовских мостов почти у каждого.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Славентий
Сообщение Славентий »
didulya, Как корпус оси усилить я представляю, а вот каким образом сделать полуось и из чего это уже вопрос. Думаю сделать из полуоси моста, с внутренней стороны обрезать сколько нужно проточить и посадить на подшипник,а вот как посадить звезду ?
Сообщение didulya »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 14:01 вот как посадить звезду ?
На фланец вазовской или нивской полуоси,если брать готовые чулки.Если точить заново,то можно и поболе,я бы из газоновской 42 мм полуоси делал наверно.Для звезды 280 достаточно и нивской,главное опора рядом с местом изгиба.Звезду модернизировать придется.Либо как уже говорил выносная опора.У ДмитрийР поддерживающие ролики были сделаны так,если не путаю.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 12:22 это ГП газ-71 доработанный с переключением вперед, нейтралка и назад
По принципу редуктора лодочного мотора? Интересное решение.
Сергей51 писал(а): 31 окт 2018, 19:32 Интересное решение.
это решение вызвано установкой мотора с коробкой без задней передачи. думаю что есть проблемы долговечности шестернок.
Сергей51
новичок писал(а): 31 окт 2018, 20:21 умаю что есть проблемы долговечности шестернок.
Вот и я так думаю, - при такой конструкции добиться нормального зацепления практически невозможно.
Сергей51 писал(а): 31 окт 2018, 22:12 практически невозможно.
можно. лодочные моторы годами ходят. но в условиях гаража этого добиться трудно. да и не понятно как в этом редукторе шестерни от смещения зафиксированы.
Воевода37,
давай тему чуток переименуем? а то это хочу как то не очень.
Славентий,
А ты историю этого вездехода случаем не спрашивал у бывщего владельца.
Славентий
новичок, Спрашивал, один не мог ему дать ума 5 лет, другой 1 год, а до этого дедушка был хозяином и конструктором его, но его уже как год нет в живых. Говорят он его хорошо эксплуатировал.
Сообщение didulya »
Да,после меня тоже выкинут и вездеход и собачку, снегоход и квадроцикл уже куплены. :cry:
Александр65
Сообщение Александр65 »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 13:40 Думаю надо будет как то делать ступицу, и удлинять корпус оси,
Как вариант
viewtopic.php?t=12867&start=75
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Только если делать как у Дмитрия то проще сварить новую раму.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Славентий писал(а): 02 ноя 2018, 17:07 Alekseevich52, Но история умалчивает о компоновке трансмиссии,
звезда есть, можно посчитать нужна понижайка или нет.
Подвески нет и разгоняться быстрее 30км/ч - можно без позвоночника остаться,
скорее всего нивкину раздатку поставить, хотя передаточное число ГП не знаю, может и не понадобится.
Звезда кланая :roll: центрует гусеницу за гребни.
Края спецом загнуты
Славентий
Alekseevich52, Да в них укладывается ремень.
