Хочу вездеход. Нужен совет.
Воевода37
Сообщение Воевода37 »
Доброго дня!
У меня давно была мечта собрать гусеничный вездеход для уборки снега, но почитав форум и посмотрев различные ролики,появилось желание сделать его ещё и плавающим. Попробовал его рассчитать - при длине 3.300 ширине 1.800 по краям гусениц, с рамой и агрегатами -вес выходит 1000-1200 кг, по моим расчетам - тонет.
Может быть где- то ошибка? Помогите советом)
Заранее, благодарен.
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Воевода37, дак вы им снег хотите чистить или бездорожье штурмовать? Считать надо размеры самой лодки,3.30 на ? 80 или 100? У всех плавает,у кого то лучше у кого-то хуже.
Катки наполненные воздухом можно не считать,гусянки получаются тяжелыми.
Воевода37
По началу хотел только снег , а теперь хочется большего но одно другому не мешает.Лодка получается 3300*80*60 двигатель и трансмиссия ваз хотелось нивы нет значит классики есть ещё коробка от газ 24 подвеску хочу попробовать элементы сзадней подвески 09 с боковыми упором как на прииоре только незнакомец какой пружинный элемент ставить но это решится походу может что посоветуете опыт по крупицы собирается за ранее спасибо
Славентий
Сообщение Славентий »
Добрый день.
Мечтаю давно о вездеходе в основном для бездорожья и болота. Купил донора
3395
Поворот у него фрикционный
3392
подвески нету
3394
Ведущая ось тоже самодельная в диаметре 34мм.
3397
И гусянка не обычная, для гребневого зацепа
3390
Стояли на нем ДВС и КПП от мотоцикла урал, был ли еще редуктор не известно. взял только из-за привода. Хотел в таких же размерах с начало сделать с двигателем Lifan 27л.с., но глядя на привод думаю можно за махнутся на более тяжелый вездеход. Сделать на 4 катках с двс 2103, кпп 2105( есть возможность взять еще один донор ваз 2107), движитель с гребневым зацеплением. Вопрос: "Выдержит ли привод этот такие нагрузки и какой привод сделать передний или задний, подвеску делать рессорную балансирную или торсионную( на какой меньше будет грязи собираться) ?"
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 11:47 редуктор не известно
корпус редуктора это ГП 71 (от гтски)
Славентий
новичок, верно который на фото это ГП газ-71 доработанный с переключением вперед, нейтралка и назад. передаточное числа редуктора 1.9, цепи 2,6. но скорей всего был еще один редуктор который стоял между кпп и ГП газ-71, а то без него на минимальных оборотах получается скорость большая.
Славентий
Но если моменты пересчитывать, то получается и без редуктора могло хватать, для такого маленького. обшит был брезентом походу дела, а верх у него из реек сделан был.
Сообщение didulya »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 11:47 Ведущая ось тоже самодельная в диаметре 34мм.
Слабовата. :oops:
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 12:22 еще один редуктор
Кпп 08/09 ставить.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Славентий
didulya, Коль слабовата, при каком моменте думаете ее будет сворачивать ? КПП 08/09 ставить это если лифан втыкать. При звезде 270мм , двс и кпп ваз(классики) должен пойти на ура по подсчетам момента и передаточным числам.
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 12:22 верно который на фото это ГП газ-71 доработанный с переключением вперед, нейтралка и назад
доработка заключается в установке второй шестерни. шлицевого вала и муфты?
кинь фото как это сделано.
Славентий
новичок, Верно, и скорей всего корпус малость проточен под вторую шестерню( где то на просторах интернета встречал что если на обратную сторону ставить шестерню приходится точить корпус).
Сообщение didulya »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 12:35 при каком моменте думаете ее будет сворачивать ?
Слабость её в консольном исполнении.У тингеров диаметр ролика/звезды меньше,хотя не знаю точно ни твоих ,ни ихних размеров,вал гнуло.Тут по возможности съемная опора оси на крыло типа поможет.
val_001
Сообщение val_001 »
Славентий писал(а): 31 окт 2018, 12:35При звезде 270мм , двс и кпп ваз(классики) должен пойти на ура по подсчетам момента и передаточным числам.
Минимальная скорость будет 2,8 км/час. Это много.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
её будет загибать , а не сворачивать .
а он вообще ездил , этот вездеход , и сколько ездил ?
упс , Михаил опередил .
Славентий
oleg 54, Согласен, в таком исполнении ось да будет гнуть. Думаю надо будет как то делать ступицу, и удлинять корпус оси, или есть другие предложения ? Да он ездил, а вот сколько он ездил история умалчивает. Но ему точно больше 20 лет.
