Мини вездеход борт поворотный 6х6
Бортоповоротные
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
Приветствую всех форумчан и интересующихся вездеходной техникой. Решил показать, что получается из идеи сделать небольшой держащийся на воде вездеход.
ВАДИМ 70,
аккуратненький получается. Рассказывай что да как устроено.
гуски проблемно будет поставить для повышения проходимости или они не планировались?
ВАДИМ 70
Размеры: длина 2380 мм, ширина 1330мм,высота (пока 1130мм),вес не знаю ( думаю будет от 500-?? кг). Двигатель будет Лифан двух цилиндровый 24 л. с., вариатор
ВАДИМ 70,
Поворот диф?
ВАДИМ 70
новичок писал(а): 15 окт 2018, 15:47 ВАДИМ 70,
Спасибо, да гусеницы с этими колёсами не поставить, по причине жёстких размеров по ширине( транспортировка, хранение), но мысли есть ставить с жигулевскими колёсами , но это после доведение до эксплуатационной готовности на колёсах. Колеса квадровские 26 дюймов, ширина 275мм,посадка на 14 дюймов. Делал разварки из десяточных дисков
ВАДИМ 70
новичок писал(а): 15 окт 2018, 16:05 ВАДИМ 70,
Поворот диф?
Да диф( нивовская раздатка), но с возможностью жёсткой блокировкой обоих бортов.
ВАДИМ 70, чем выбрано решение использовать реверс редуктор снегохода а не коробку от переднеприводной машины.
и выходные звезды не маленькие? при небольшой слабине и большой нагрузке возможны проскакивание цепи.
Тормоза какие?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 16:23
Тысяча извинений. Проходимость на этих колёсах с гусками в разы лучше чем на жигулёвских,ну а насчёт жёстких размеров,чем именно обусловлены эти размеры?
Сообщение didulya »
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 16:23 гусеницы с этими колёсами не поставить,
Ну гусеницы разные бывают.Загляни в тему ПТЗавр,или был уже ? Я то тоже 16" колеса приготовил,осталось начать да кончить. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор писал(а): 15 окт 2018, 16:57 чем именно обусловлены эти размеры?
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 16:23 по причине жёстких размеров по ширине( транспортировка, хранение)
Шевчук Виктор писал(а): 15 окт 2018, 16:57 Проходимость на этих колёсах с гусками в разы лучше чем на жигулёвски
можно сделать гуски как у ПТЗавра.
ВАДИМ 70
Полуоси изготовлены из полуосей ВАЗ, наружный подшипник задняя ступица ВАЗ 08,пром вал из полуоси ВАЗ, суппорта диски ВАЗ 08,приводные цепи 10B( слабое звено), больший шаг не получилось поставить (по компановке), посмотрю на сколько будет хватать, скорее всего перейду на 530 сальниковые мото цепи.
ВАДИМ 70
новичок писал(а): 15 окт 2018, 16:55 ВАДИМ 70, чем выбрано решение использовать реверс редуктор снегохода а не коробку от переднеприводной машины.
Тормоза какие?
Бурановский реверс как дополнение нивовской раздатки, раздатка подкупила возможностью жёсткой блокировкой обоих бортов, в отличии от переднеприводной кпп, ну и мне показалась компоновка проще в этих размерах лодки. Звезды конечно лучше поставить больше, но клиренс занижать не захотел, на цепях будут стоять жёстко натяжители... Тормоза ВАЗ 08
ВАДИМ 70,
я имел ввиду вместо реверс коробки использовать коробку скоростей
ВАДИМ 70
Размеры обусловлены хранением( в гараже кроме авто и строящегося вездехода колесного, уже хранятся телега, снегоход(самодельный), мини вездеход гусеничный(самодельный)) и транспортировка(размер погрузочный телеги 1370 ммх3120мм)
Шевчук Виктор
[/quote]Размеры обусловлены хранением( в гараже кроме авто и строящегося вездехода колесного, уже хранятся телега, снегоход(самодельный), мини вездеход гусеничный(самодельный)) и транспортировка(размер погрузочный телеги 1370 ммх3120мм)
[/quote]
[:}) Понятно! Но проходимость с гусями,на этих колёсах будет ощутимо эффективнее. :-(x)
Вернуться в «Бортоповоротные»
