Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Минитрактора
СанычСан
Сообщение СанычСан »
kav писал(а): 14 окт 2018, 01:30 didulya,
Спасибо за информацию. Просмотрел характеристики бензиновых моторов сравнил и охренел если честно. У них даже на бензине мотор большего объема выдает меньший момент чем менее объемный мотор при одинаковых оборотах. Возможно это связано с охлаждением.
С дизелем тоже много вопросов как может мотор выдавать максимальную и номинальную мощность на одних и тех же оборотах. Неудачный мотор. Менее оборотистые моторы должны давать лучшие характеристики.
Зависимость мощности от оборотов , квадратная! Увеличь обороты в два раза=мощность вырастет в 4 раза!
kav
Сообщение kav »
СанычСан писал(а): 14 окт 2018, 09:04
Не всегда это верно для двигателей внутреннего сгорания. В них очень много других факторов влияющих на их работу.
если ты что то захотел заболей этим и у тебя обязательно все получиться! в машине не ломается только та деталь которой там нет!
Землепашец
Сообщение Землепашец »
Ларри писал(а): 13 окт 2018, 22:58... Посоветуйте что-то по маркам/моделям? Из опыта желательно... своего и знакомого...
Из своего опыта: стандартный бензиновый лифан 9 л.с., больше не надо - просто рвет бортовые цепи, ремонт требует кучу времени и денег.
На фото: пахота с лифан-9 родным плугом, вид сзади, вид спереди, вид под углом. Пахал на 2-й передаче. Движок безотказный, заводка легкая, газа слушается, нагрузку берет, бензина кушает мало. Ресурс пока не установлен.
По поводу мощностей и оборотов - из техники известны случаи извлечения мощности ДВС из 1 ед. объема на порядок выше, чем в обычных ДВС. Все сводится к дороговизне и ресурсу. Поэтому не нужно ломать голову, а просто пользоваться выходными данными ДВС из паспорта. А так как известно, что P=M*w (мощность=сила*скорость или =момент*обороты), например Вт=(Н*м)(момент)*рад/сек(обороты) или Вт=Н(тяга)*м/сек(скорость), то все сводится к определению требуемой мощности с учетом потерь в приводах (допустим 15-25%). Скорость просчитывается еще проще - обыкновенное соотношение диаметров/зубъев и т.д.. Главное, не забыть про направление вращения. В приводе рвется то, что слабже всех. В ТС-350 - это или пробуксовка ремня, или рвет бортовую цепь.
Ларри
Сообщение Ларри »
Землепашец писал(а): 16 окт 2018, 08:22 Из своего опыта: стандартный бензиновый лифан 9 л.с., больше не надо - просто рвет бортовые цепи, ремонт требует кучу времени и денег.
Спасибо огромное, растолковали. Стало понятнее. И личный опыт как всегда надежнее пустого совета!
kav
Сообщение kav »
Личный опыт
Землепашец
Ларри писал(а): 16 окт 2018, 20:41Спасибо огромное, растолковали. Стало понятнее. И личный опыт как всегда надежнее пустого совета!
Пожалуйста. Я на этом ТС-350 работаю.
А не катаюсь, аки баран.
Сообщение didulya »
ШУС-001 "Федор"
Возможности
ШУС-001 «Федор» принадлежит к классу производственного безрельсового транспорта и представляет универсальное самоходное шасси с гидравлическим самосвальным кузовом. Несмотря на небольшой размер и мощность ШУС-001 «Федор» вполне подходит для выполнения работ в сферах: сельского хозяйства, строительства, коммунального хозяйства, производства, шахтных работ.
В большинстве случаев ШУС-001 «Федор» может заменить несколько машин специального назначения.
Старая добрая ТС-ка возрождается в Перми.
Ребята давайте жить дружно.🐌
kav
Сообщение kav »
didulya писал(а): 23 окт 2018, 09:41
Лет пять возродится не как не может.Цена не дает.
Какой мотор стоит там? НШ-10 отнимает 9л/с. НШ-6 меньше. Но не скажу сколько не знаю.
Двух корпусный плуг это перебор для неё.
Сообщение didulya »
kav писал(а): 23 окт 2018, 21:33 НШ-10 отнимает 9л/с
Это если ПЧ 1:1 .
Сообщение didulya »
kav
Сообщение kav »
Ну как не крути в районе 5-8 кВт нужно для нормальной работы гидравлики.
fusoid
Сообщение fusoid »
Приветствую всех. Приобрел данный аппарат почти не езженый,но покрытый немного налетом времени,вернее ржей. Говорят,за всю жизнь проездил часов 10, видел его только на фото - сейчас добирается ко мне транспортной компанией.Буду разбирать-мазать. Плуг родной никто не продает?
fusoid
Сообщение fusoid »
Приехала моя тележка. Занимался мотором....не хотел запускаться ни в какую... Снял маховик,поджал гайку одного из контактов и выставил зажигание,промаслил губку ,движок запустился с полтыка. Хотел изначально ставить китайца с вариатором,но пока решил оставить родной умз5б ,уж больно он брутален. Думаю,максималка и так немного повысится при переходе на квадовскую резину R12 на оковских дисках.
val_001
Сообщение val_001 »
fusoid писал(а): 21 янв 2019, 05:15Хотел изначально ставить китайца с вариатором,
Что вполне может вызвать ускоренный износ цепей.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
fusoid
Сообщение fusoid »
val_001 писал(а): 21 янв 2019, 11:03
За цепи я не переживаю - они есть в продаже в сельхозмагазинах ,хотя и надеюсь на повышение скорости при поднятии диаметра колес. Гонки на тске устраивать не хочу,мне больше по хозяйству. Про карб может кто подскажет из опыта... родной к16 мне не нравится,с трудом поддается регулировке, ставить на нее к45 или от лифана карбюраторы f168 или f177?
Вернуться в «Минитрактора»
