Вот надо заказывать шины. Я уже определился буду брать 5.50-16. Теперь вопрос такого плана: брать 4 или брать 5, одно на запаску, или запаску сделать из простого нивовоского колеса? Было ли у кого такое, чтобы распороть покрышку на тракторе так, чтобы она не подлежала ремонту? Ну на какую арматуру наехать или что-то похожее? Просто если в сезон пропорешь, а не будет в магазине на месте, то простой дорого обойдется. А с другой стороны чтобы 1500 рублей просто так лежали без дела, тоже не так как -то.
Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Aleksej2000
Что-то все молчат
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
yepti
про сварку-по окончанию трактора станешь варить на-ура.
так что, где просится сварка-нужно варить,а не делать "сопли"на болтиках.
на этапе макетирования вообше нужно только прихватывать,чтобы всегда можно было разломать и переделать по-новому.
по поводу моста-я бы смело варил кронштейны.1 быстрее и легче.2что бы располовинить мост нужно сделать 1-2 реза(15 мин) 3 кажется мне,что он не сломается.
обварку швов оставь на самый конец,к тому времени набьешь руку.
- ЗАБАНЕН
бери 4 тебе их не сносить, скорей сгниют лет через тцатьAleksej2000 писал(а):Теперь вопрос такого плана: брать 4 или брать 5
протектор на ней есть? если есть хоть какой пока ничего не бери, потом возьмёшь, лучший протектор это цепиAleksej2000 писал(а):Сейчас там резина стоит 175/80-16
профиль вроде в полтора раза уже, если он соответствует стандартному 155 то бери его, на твоём грунте землю обрабатывать самое то, а если по грибы-ягоду надумаеш, то всё равно для болота и огорода резина разная нужна.Aleksej2000 писал(а):F-122
нет ничего хуже, чем универсальная техника.
- ЗАБАНЕН
Aleksej2000 писал(а):По подчеркнутому пожалуйста, поподробнее.
постараюсьAleksej2000 писал(а):МОжно пободробнее, я не понял, если честно
на последних фотках
нарисована подвеска концепта для триала, если я правильно назвал его название, но это не суть, главное, что в нём мост не поворачивается и по этому тебе это не надо, рулят на нём как на обычном авто.
Стремянка это П-образная скоба, которой что нибудь к чему нибудь притягивают, я делал стремянки и просверливая отверстия, но лучше всего, когда берёш стальную полосу, примерно 2 мм толщиной и шириной около 2-3 см с торцов привариваешь болты
так вот из всего того, что на фотке, тебе надо только точки крепления, и то одна верхняя, нижние лучше положив профиль снизу под балкой и притянув профиль снизу к балке, увеличится расстояние между точками крепления, снизятся нагрузки.
Ну вроде всё..
- ЗАБАНЕН
Перенёс из переломного трактора, Aleksej2000
постарайся задавать вопрос в своей теме, чтобы потом не просить переносить, там тоже, как на минном поле, шаг в право, влево и можно беды натворить, потом сообщения не найдёш.
Aleksej2000
1. Я не так выразился, по-видимому.yepti писал(а): 1. про сварку-по окончанию трактора станешь варить на-ура.
2. на этапе макетирования вообше нужно только прихватывать,чтобы всегда можно было разломать и переделать по-новому.
3. по поводу моста-я бы смело варил кронштейны.1 быстрее и легче.2что бы располовинить мост нужно сделать 1-2 реза(15 мин) 3 кажется мне,что он не сломается.
А простую "чернягу" я могу сварить так, что частенько даже зачищать не надо будет.
А почему не доверяешь болтовому соединенеию? Думаешь, слабо будет?
2. тоже так думал, на прихваточки. По полной обварке только после того, когда уже видишь, что все в порядке
3. По поводу кронштейнов можно поподробнее. Т.е. приварить кронштейны и ним прикручивать или ним варить?
Ясно. Я боялся именно порвать покрышку. Но раз такой опасности нет, то тогда буду брать 4.Саня писал(а):бери 4 тебе их не сносить, скорей сгниют лет через тцатьAleksej2000 писал(а):Теперь вопрос такого плана: брать 4 или брать 5протектор на ней есть? если есть хоть какой пока ничего не бери, потом возьмёшь, лучший протектор это цепиAleksej2000 писал(а):Сейчас там резина стоит 175/80-16профиль вроде в полтора раза уже, если он соответствует стандартному 155 то бери его, на твоём грунте землю обрабатывать самое то, а если по грибы-ягоду надумаеш, то всё равно для болота и огорода резина разная нужна.Aleksej2000 писал(а):F-122
На одном колесе немного есть протектор, только он шоссейный. Да я и могу задаром найти резину с неплохим шоссейным протектором и поставить на запаску.
Нет, эта машинка только для земли. А грибы у меня в 500 метрах. Вышел и набрал за 3-4 часа столько, сколько только унести сможешь
Хорошо, так и буду впредь делатьСаня писал(а):Перенёс из переломного трактора, Aleksej2000
- ЗАБАНЕН
Я не стал бы так утверждать, не даром самые надёжные рамы, клёпаные, варят каркасы Багги и проч каров.yepti писал(а):так что, где просится сварка-нужно варить,а не делать "сопли"на болтиках.
изначальная сборка, примерка, переделка, только на болты, можно Ф8 и это не сопли, а вполне нормальное соединение, изначально варить только там, где невозможно собрать на болты, потом конечно можно обварить.
сварив на прихватки, потом надо отрывать, шлифовать наплывы, чтобы нормально во второй раз прилегало, Это ИХМО основанное на неоднократной переделке сделанного, по тому, что не нравится то, что делал.
Aleksej2000
yepti: А к чему вопрос про подушки? Интересно, ведь ты что-то имел ввиду, когда задавал вопрос..
И Еще: как ты крепил двигатель: делал раму или просто как на скелет крепления шаровых?
Из металла на раму есть:
80*40*2 = 2 шт*180см, 2шт*1.2.
40*40*3 = 4 шт*150см.
40*20*2 = куски до 50 см килограммов 15-20
Труба 40*3 = штук 8 труб по 150-200см.
Я думал брать 80*40 и ребром ставить и делать прямоугольную раму, потом по диагонали для прочности и на это крепить двигатель, седло и прочее.
Но посмотрел у yepti, и мне показалось, что просто один швелер, как хребет скелета, а к нему навешано. Вот и теперь в раздумье.
Завтра выходной, может, если будет настрой, пойду начну по-немногу раскладывать, что к чему
yepti
- ЗАБАНЕН
yepti
Aleksej2000
У меня крепление подушки однажды оторвало, и двигатель наклонившись, "колбисился" о корпус. Вибрация такая, что в машине на седушке сидеть было невозможно. Так что без подушек будет садо-мазо
Я все думаю о креплении мостов. С одной стороны заварить проще, но сомнение насчет чугуна. Но разборное мне больше нравится. доступ есть всегда.
Но смотрю, у болтововго крепления есть противники. Но можно же болты и не Ф8, а каких 12-14мм диаметром. Такой сорвать уже надо постараться.
Картер , вы говорите, чугунный. А сами чулки?
А разложить агрегаты сейчас не получится, они полностью стоят на машине ( она на ходу, только стартер барахлит, но уже есть ему замена). Надо разбирать, а начнем разбирать, надо будет сразу разобрать и кузов вывезти на свалку. А если во дворе начешь разбирать понемногу, могут желающие ночью к разборке присоединиться
Я так думал: собрать скелет, на мостах и с рамой. Но без креплений агрегатов. Потом выдрать мотор со всем чем, лебедкой поднести над рамой и по месту сразу крепления делать. На сварку.
Он имел в виду быстрее всего удобство крепления под наши рамы, а не насчет борьбы с вибрациейyepti писал(а):на фольцвагене люди трудились,катали двигатель на стенде,убирали вибрацию и ее гармоники,мудрили с жесткостью и расположением подушек и тут приходит саня и говорит-да все это ерунда-Саня писал(а): можно и помудрить, если иначе лучше получаться будет
лучше "плясать от печки" - то есть строить трактор вокруг двигателя, иначе потом что-то чуть-чуть не сойдется и придется все переделывать.[/quote]собрать скелет, на мостах и с рамой. Но без креплений агрегатов. Потом выдрать мотор со всем чем, лебедкой поднести над рамой и по месту сразу крепления делать
- ЗАБАНЕН
Я сказал, в том смысле, что подушки однозначно оставлять надо и от них, их крепления отталкиваться, а печкой будет этот самый двигатель, если раздатку Нивкину, нашёл бы, то от неё плясал бы, а так только от силового агрегата в сборе, по тому, как точки крепления к раме нужны, и выход привода к поворачиваемому мосту, так как относительно его будет рама поворачиваться.yepti писал(а):на фольцвагене люди трудились,катали двигатель на стенде,убирали вибрацию и ее гармоники,мудрили с жесткостью и расположением подушек и тут приходит саня и говорит-да все это ерунда-Саня писал(а): можно и помудрить, если иначе лучше получаться будет
можно сделать из картонки проэкцию двигателя и по ней прикидывать размеры.
yepti
[/quote]вовочка писал(а):лучше "плясать от печки" - то есть строить трактор вокруг двигателя, иначе потом что-то чуть-чуть не сойдется и придется все переделывать.
-полностью согласен,но с поправками-главной печкой будет шарнир привода,вокруг которого будет крутиться задний мост,а когда прилепится задний мост его нужно будет крутитькаждые 5 минут во всех мыслимых положениях,когда будешь лепить остальное,чтобы ни чего друг с другом не дралось.
ни каких картонок,только реальные агрегаты.(и реальные колеса)
кончай гольфика..
