покрышка ГАЗ-66
Stepech
Сообщение Stepech »
Вот мой вариант дисков viewtopic.php?p=337280#337280
Ширина накачанной покрышки 32-33 см по бокам и шире не получится. Это если диск сделан 30см. Диск такой ширины не нужен! Делай 26-27, чтобы на низком давлении покрышка не отходила от борта. Иначе качать сильно придется чтобы камера ее раздавила. Диаметр ободрыша ровно 1000 на всех. Плюс-минус сантиметр. [:}) Вес у меня получился 15кг/шт
8-952-886-7396
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Stepech
О эт то что нужно,какая модель покрышки использовалась в качестве донора??
Stepech
Сообщение Stepech »
Обычная, К-70.
8-952-886-7396
Vitalya32
Странно,щас мерил Шишигу с к70 1100 намерил.может каждый производитель свой размер имеет
У меня то же 1м получались
Диск делал шириной 25см
НиколайКарел
Сообщение НиколайКарел »
Подскажите пожалуйста как на разрезанном диске от ижа держится покрыха от 66?не проворачивает есть у кого опыт эксплуатации и запорное кольцо делать из половинки диска или забортируется и так?Спасибо!
саня71
Сообщение саня71 »
Привет всем ! Подскажите резать покрышки 66е также до хруста?смотрел видео но там лаптя драл мужик и сколь выдирать проволок?
саня71
Сообщение саня71 »
ап плизз
Мотоход
Сообщение Мотоход »
МаксЕсть доноры кф-97 возьметесь ободрать?т. 8 926 66 11 341
Главное не машина...-а водитель вездеход...
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
саня71 писал(а):Привет всем ! Подскажите резать покрышки 66е также до хруста?смотрел видео но там лаптя драл мужик и сколь выдирать проволок?
Пробовал выдрать потрох с К-70, окозалось два пучка корда.
Скорее всего тебе нужно выдрать 1 пучок и резать до хруста , а потом сдирать все вместе с первым пучком.
Сделай надрез по корду , чтоб пучки увидеть.
мне попалась покрышка старая, корд гнилой но для тренировки подошла.:)
потрох выдрал
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 »
День добрый! Подскажите какая максимальная ширина диска для ободрыша газ-66? :(
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
ЕЩЁ ПАРУ ЛЕТ И ОПЯТЬ СПРОШУ
покрышка ГАЗ-66
Евгений2308,
наверно такая же как и штатного диска.
