Варить!
dil
Варить!
Сообщение dil »
Ветка, которая будет не актуальна. Потму, что перестали использовать камеры. Наверное Zilbergilzen задушил всех авторитетными технологиями :)
Идея простая: взять кусок стальной трубы диаметром метр или около того, сверху намотать нагреватель кВт 2-3 и получим вулканизатор. Внутри выстилаем сырой резиной, суём камеру, накачиваем и нагреваем. Должно получиться типа ОШ.
Почему не сами ОШ? Во-первых не знаю где взять. Во-вторых можно получить именно то, что требуется: требуемый диаметр, нужную толщину, можно подложить корд, в конце концов изощриться и отлить с протектором. Я так понял, что белорусы очень часто используют камеры.
ZILBERGILZEN
Re: Варить!
Сообщение ZILBERGILZEN »
dil писал(а): Внутри выстилаем сырой резиной, суём камеру, накачиваем и нагреваем.
А где она водится -сырая резина ? Где ее взять 1000 кг? С первых 20 раз ниче не получится. И вулканизация - 147,7 градусов. И форму какую-то надо и корд надо не абы какой. А в ОШ-3 еще и кевлару подсыпано.
Короче можно ,но стоимость превзойдет цену вездехода .
Но если компоненты халявные,да на работе.....
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):ОШ есть у меня по негуманной цене в 9.800
последнее подоражание было 5 дей назад.
Огласите весь список, пжалуйста
troffer
Сообщение troffer »
Блин , если бы вся проблема была только в сырой резине! Свариваемые слои надо сильно сжать , иначе ничего не выйдет. И простая накачка камеры не поможет. А это технологически дома очень сложно. К сожелению Зильбер прав! :(
nuf
Сообщение nuf »
Возможно вопрос не совсем в тему, но все же.
В технологии холодного восстановления шин, есть этап - Шерохование
http://www.eurobaltshina.ru/tehnology.html
Протектор срезают до корда и видимо, колесо становится существенно легче и мягче. Может после такой обработки и удаления по методу ZILBERGILZENА боковины такой шины можно получит замену камерам???
rbt06
Сообщение rbt06 »
Ребятки,не парьтесь,у нас на сайте появился человек,у которого производство из сырой резины,он всё растолкует.
dil
Сообщение dil »
troffer писал(а):Свариваемые слои надо сильно сжать , иначе ничего не выйдет. И простая накачка камеры не поможет. А это технологически дома очень сложно.
Это уже серьёзный аргумент. А так хотелось... :roll: troffer, ну придумай выход.
troffer
Сообщение troffer »
Выход прост: купить готовые или сделать из покрышки. А вот если бы поставить на поток , то можно было бы заморочиться. :roll:
На поток поставленно на заводе, и стоит 7000 и 8000 рублей.
Шаина и Бел-79. И это дорого.
А сколько будут стоить например колёса Ингара?
Если на продажу?
Тут таджика не посадишь, плоскогубцами слои отдирать.
Если Зильбер, наконец-таки не родит механизированный способ, то ни о какой комерческой стороне не стоит мечтать.
ИМХО
ZILBERGILZEN
Шерохование наверно хороший способ. Но нужно или на улице, или принудительный отвод крошки. По любому это стационарно.
А вот приварить к вывернутым потрохам штук 40 грунтозацепов 20х20х200.Это как - возможно?
troffer
Сообщение troffer »
Когда-то в "моделисте" один новатор наваривал протектор на покрышку от велика. Сделал по размеру вулканизатора две матрицы: одну внутрь покрышки , другую с канавками-протектором снаружи. Под нее закладывал сырую резину и выпекал , далее передвигал по кругу , пока не прошел всю. Результатом был доволен. Так что ZILBERGILZEN твоя задумка вполне осуществима, лишь бы терпения хватило! :D
troffer
есть у нас человек, занимающийся резиной профисианально.
Он сказал, что по стоимости, одно колесо будет равно четырём заводским.
Тема "Мой вездеход".
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1107
ZILBERGILZEN
lunatik писал(а): есть у нас человек, занимающийся резиной профисианально.
40 грунтозацепов это 4-5 кг резины. И их наверно можно не наваривать,а приваривать?
ZILBERGILZEN писал(а):И их наверно можно не наваривать,а приваривать?
Сомневаюсь однако.
Если с армированием, изнутри шайба или стальная пластинка, может покатит.
Во всяком случае, эксперимент интересный :!:
Попробывать можно с небольшим количеством, по четыре на покрышку.
Если удержаться, то увеличить количество.
troffer
Сообщение troffer »
Да читал я про это , согласен что затратно и муторно, но не будем мыслить- не найдем решений! И будут править бал всякие Виктории , или как ее там. :( Зильбер, приварить наверно сложнее: представь как -то надо прогреть сырую резину , а она между привареваемым протектором и оболочкой. :?
