Росомаха полный привод
Mashinzz
Сообщение Mashinzz »
Жду от форумчан комментарий и тп...
Двигатель ваз 21-03. раздатка нивы.
задний мост ваз 21-06 расширенный на 250мм. с каждой стороны.
передний редуктор тоже нивы. вместо шрусов карданчики
задние амортизаторы от заз. вместо поперечной тяги вварен подшипник.
передние амортизаторы и спаренные пружины от ваз 21-06. Лобовое от таврии.
есть ещё 10 фото! если хотите?!?!? Нуждаюсь в оценке! :wink:
Последний раз редактировалось Mashinzz 04 дек 2008, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Мастерю с чего могу
Mashinzz
Опишу и поясню! Спрашивайте.
Мастерю с чего могу
Mashinzz
Нет, это мы сначала нуждаемся в пояснении по проекту.
На будущее всем (!), те фотографии которые не несут в себе совершенно явной и понятной без пояснений информации, рекомендуется коментировать.
Например: "это я стыкую ......."
С уважением.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Mashinzz писал(а):есть ещё 10 фото! если хотите?!?!
Хотим! Особенно глянуть на колеса!
Думается, что верхн. чашки пер.пружин в таком виде будет выламывать :roll:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mashinzz
вот ещё одно фото!
Извиняйте, но фото с колёсами будет не раньше понедельника.
Мастерю с чего могу
solomon
Сообщение solomon »
вместо нижних рычагов рессоры просятся, и пружины не надо городить. как карданы вместо приводов сделал?
Mashinzz
Mongoose
передние чашки тоже от нивы. там 3мм гнутого железа. планируется немного укрепить стойкой, от верхушки чашки до ближайшей трубы сверху.
solomon
хорошая идея! нужно её обмозговать конкретней.
Корданы покажу на фото в понедельник. и остальные переделанные запчасти тоже!
Мастерю с чего могу
Mashinzz
Ну вот, мой цифровик приехал домой. Пока фоткал детали, чуть руки не отмёрзли. у нас на данный момент 32градуса за окном и не отапливаемый гараж :x
Подшипник вместо поперечной тяги
колесо в сборе. можно ещё облегчить
колесо в разрезе
кардан вместо нивовского шруса (переделано за неимением)
две педали, сцепление и газ. тормоз только на ручнике.
фары от 6й вписываются в задний вид
длинна 4м ширина 2.36м клиренс 45см высота 180см
в моторном отсеке всё компактно! :)
Мастерю с чего могу
Mashinzz
для обшивки прикупил 3 листа оцинковки. лёгкая и мягкая :idea:
Мастерю с чего могу
dil
Сообщение dil »
Mashinzz писал(а):Подшипник вместо поперечной тяги
ЗАЧЁТ!!! Я ОФИГЕВАЮ!
Единственно не разборное...
Mashinzz
dil писал(а):Единственно не разборное...
я думаю на долго хватит. ну, а если чё, то с такой конструкцией всегда можно доехать до дома где лежит болгарка! :lol:
Мастерю с чего могу
troffer
Сообщение troffer »
М-да, рама мудреная, особливо в задней части. Может и впрямь отрезать все лишнее , да поставить рессоры?
dil
Сообщение dil »
troffer писал(а):Может и врямь отрезать все лишнее , да поставить рессоры?
Зря ты так. Ну можно было вместо 4х рычагов поставмть 2, а может стандартное и проще.
Но подшипник вещь! Я если соберусь, то точно так буду делать. Только ось подшипника поставлю сверху моста, тогда уголки меньше будут вниз торчать. И укосины приварю ДО пошипника они получатся короче и вниз-вбока пирамидкой жёсче будет, да при этом и разборнное.
Lunatik! Сообщение продублировал, а удалить не даётся. Выручай!
Dil, это сообщение удалить ?????? /лунатик/
Последний раз редактировалось dil 08 дек 2008, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose
Молодец конечно :!:
А в чем хитрость такого колеса? С одной стороны обрезана посадка, а с другой нет? Скока весит?
И почему тормоз тока на ручнике?
troffer
Сообщение troffer »
dil писал(а):Но подшипник вещь! Я если соберусь, то точно так буду делать
Dil , а в чем преимущество?
Вернуться в «Строительство»
