Встал вопрос о необходимости углового редуктора. Я уже не однократно к этому проекту приходил, были варианты, даже есть рабочий образец на болотоходном моторе. Но до серии так и не дошел ни один, видимо не было необходимости.
Вот первый угловой редуктор из шестерен дифференциала 2108:
Сейчас пришла необходимость сделать более компактную версию для другого назначения. Теперь выбор пал на промышленно выпускаемые конические шестерни. Передаточное для редуктора взял 1/1 и одинаковые шестерни Z20 М2.
Спроектировал два варианта:
Угловой редуктор
Polk
Угловой редуктор
Polk
Угловой редуктор
Вот как эти редуктора выглядят в разрезе.
Zainteresovannyi
Угловой редуктор
Polk писал(а): ↑23 июн 2018, 12:19 Встал вопрос о необходимости углового редуктора. Я уже не однократно к этому проекту приходил, были варианты, даже есть рабочий образец на болотоходном моторе. Но до серии так и не дошел ни один, видимо не было необходимости.
Polk, а как будет смазка заправляться и меняться в самом картере редуктора (где шестерни крутятся)? А может быть и сопун будет нужен?
Polk
Угловой редуктор
Конечно будет и саун и пробка для масла, возможно будет один совмещенный...Zainteresovannyi писал(а): ↑24 июн 2018, 17:15 Polk, а как будет смазка заправляться и меняться в самом картере редуктора (где шестерни крутятся)? А может быть и сопун будет нужен?
Рассматривается два варианта, так как возможно прийдется использовать один вал проходным, для изменения направления вращения. У редуктора где подшипники разнесены можно сделать выход вала в обе стороны.
СанычСан
Угловой редуктор
А сколько он переваривает по мощности -моменту и оборотам?
Zainteresovannyi
Угловой редуктор
Свое предположение выскажу.
Если шестеренки от ВАЗ2108, то и крутящий момент от двигателя восьмерки, умноженный на коэффициент передачи первой скорости и коэффициент передачи главной пары должны пропускать. А вот сколько выдержит корпус я предположить не могу. Polk может быть как то подбирал материал?
Polk
Угловой редуктор
Всё зависит от тех шестерен которые будут установлены, соответственно и корпус...
В первом варианте шестерни Z20 и модуль 2,5 передаваемый момент этого редуктора будет 23 н/м.
Обороты больше зависят от смазки.
Polk
Угловой редуктор
Вот вроде наконец то решил задачу технологичности изготовления и сборки углового редуктора.
Теперь осталось пересчитать эту конструкцию на другие шестерни и можно будет изготовить практически любой угловой редуктор для малой техники. Применение для него найдется, даже у меня есть замороженная тема с угловым редуктором
