"ВАЗдеход-4"
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Серёга П »
Виледь писал(а): 17 авг 2018, 12:58если приладить подшипник между гранатой и полуосью, выставить супицу в том числе кастор будет проще перед сваркой ?
для этого (я писал выше) на время приварки рычагов к мосту полуось жёстко фиксируется внутри моста, я например для этого забивал 4-е клинышка между полуосью и чулком
"ВАЗдеход-4"
Сообщение didulya »
Я долго рассматривал вариант Сергея,но такие консоли мне не по душе что то.Хотя он вот уже 4-й клепает и проблем нет.В итоге укоротил мост,вставил проходную полуось из укороченной родной от классики и палки шруса.Наверное нужно было делать переднюю подвеску 08/09,но не захотелось усложнять.А вот у Сергея более ремонтно пригодный вариант.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Серёга П писал(а): 17 авг 2018, 13:47
Значит получается в принципе средний подшипники ни к чему. :roll:
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Виледь писал(а): 17 авг 2018, 17:45Значит получается в принципе средний подшипники ни к чему.
да, не нужен он
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
3273
3272
3271
3270
3269
3268
3267
3266
"ВАЗдеход-4"
Сообщение МВП »
Правое переднее так подносилось или было ?
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
МВП, так было, донор сильно б/у
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
:yahoo: Блин смотрю и болдею,зимой тоже буду пробовать,только колеса от шишиги буду ставить.Одно уже ободрал :roll:
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Виледь, минимум кф 97, шишкины маловаты
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Шишкина в самый раз!хочется чтобы получилось между пневмоходом и квадроциклом.Короче говоря буду пытаться закатить а автомобильный прицеп 250/150
"ВАЗдеход-4"
Сообщение didulya »
Виледь писал(а): 02 окт 2018, 22:51 буду пытаться закатить а автомобильный прицеп 250/150
На дальняк ? :wink:
СанычСан
"ВАЗдеход-4"
Сообщение СанычСан »
Виледь писал(а): 02 окт 2018, 22:51 Шишкина в самый раз!хочется чтобы получилось между пневмоходом и квадроциклом.Короче говоря буду пытаться закатить а автомобильный прицеп 250/150
Легче прицеп модернизировать в ширину,чем пилить мосты :oops:
Николай Платонов
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Николай Платонов »
Серёга П, Сергей аппетит растёт! Поставил всеж колёса по больше! По болоту его бы прогнать,посмотреть на что способны ваз мосты с за варёным ваз дифом? Как тебе Лифан по сравнению с15?
Николай Платонов
"ВАЗдеход-4"
Серёга П, Сергей выложи видос очень хочется.... В пруду и крутой подъём.
"ВАЗдеход-4"
Сообщение didulya »
Николай Платонов писал(а): 03 окт 2018, 09:20 По болоту его бы прогнать,посмотреть на что способны ваз мосты с за варёным ваз дифом?
Да нормально идет по болоту,но мох конечно чаще выворачивает чем переломка.
