болотоход-переломка "Ящерка"
Переломки
DOOM2014
Мой первый болотоход
Сообщение DOOM2014 »
Комрады подскажите пожалуйста если рк нивы развернуть на 180 будет она нормально работать. Просто с размерами малость не угадал нужно развернуть либо рк либо кпп.
DOOM2014, в смысле вверх ногами? Будет. Есть примеры, посмотри мангуст 1410, по моему там вверх ногами стоит и работает.
DOOM2014
mmcl200, нет просто развернуть передом в зад ( во загнул). Суть проста. Изначально задумывалась переломка с передним приводом и рк не учитывалась. Позже, когда замутил полный привод, размер рк не учел и раму сварил по старым размерам. Сейчас после установки раздатки и примерки коробки с двигателем получилось, что рама короче сантимов на 15. Пока решил двигатель и кпп сзади поставить т.к. после разворота возникнет проблема с рулевой рейкой. Вот как-то так.
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 04 авг 2018, 21:13 Комрады подскажите пожалуйста если рк нивы развернуть на 180 будет она нормально работать. Просто с размерами малость не угадал нужно развернуть либо рк либо кпп.
Многократно обсуждалось на профильных форумах. Есть устойчивое мнение, что РК Нивы была не совсем правильно "содрана" с зарубежных аналогов и по этой причине смена преимущественного вращения только благоприятно влияет на смазываемость основных узлов. Обычный вердикт, что можно и даже нужно.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Сообщение МВП »
DOOM2014 писал(а): 04 авг 2018, 23:33 нет просто развернуть передом в зад
Ничо не понятно %) РК флянцем первичного вала присоединяется к фланцу кпп , КПП и двс не реверсировались ? тогда все по штатному Просто поменялись местами рамы и направление движения ? Если надо чтоб все ехало задом наперед . переворачивают мосты .Чот я совсем отупел . Ничего не разберешь , мне бы схемку аль чертеж
Если нужна заднемоторная компановка , просто переворачиваются мсты . если крутить раздатку за выходной фланец получится разная скорость фланцев и работать будет только при включеной блокировке .
DOOM2014
МВП, Да нет не отупели это я ещё тот объясняльщик. Попробую по другому. Флянец подключения к кпп будет смотреть назад, флянец переднего моста подключаем к поворотному кулаку, задний, к переднему мосту. Но тут вышла проблема с рулевой рейкой, рк заняла её место. Поэтому хочу двигатель и кпп передвинуть назад. Правда можно ещё помудрить с поворотным кулаком. Вобщем надо думать и прикидывать.
DOOM2014, тебе мужики изо всех сил, помочь пытаются, а тебе карандаш в руки не взять? Накидай схемку то? Сразу всё ясно всем станет!
DOOM2014
Раздатка нивы стоит рычегами вверх просто перевернул её на 180 градусов иначе просто не влазит.
DOOM2014
Блин не знаю как повернуть фото
DOOM2014
Перефоткал, надеюсь что всё понятно
Не совсем понимаю, в чем не штатность установки ркпп на твоем рисунке? Не в горизонте? Тогда у меня на мымыкловозе так стоит, и ничего ей не делается
Или емеешь ввиду, что фланцы выходные местами поменяны? Тогда точно всё нормально будет!
DOOM2014
Да всё верно фланцы местами поменяны. Всем откликнувшимся большое спасибо, буду ставить как на рисунке.
val_001
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а): 05 авг 2018, 20:07Не совсем понимаю, в чем не штатность установки ркпп на твоем рисунке? Не в горизонте?
Вроде как раздатка и впрямь крутится в обратную сторону.
При этом между КПП и РК просматривается цепь.
Если это так, то лучше этот узел просчитать. Конечно, это из серии про вшивого и баню. Но почему бы узел не сделать теоретически выверенным?
А так неплохой компоновочный вариант трансмиссии. Молодец, DOOM2014, :roll:
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 09 июл 2018, 21:39Также интересует вопрос как правильно посчитать передаточное. Я может не так как-то считаю, но если брать передаточное начиная от вариатора и заканчивать мостом получается порядка 324. И это при том что соединение кпп и рк цепь с звездами 1 к 2. Если поставить 1 к 1 то передаточное подает в разы. Просто смотрю видео, читаю форум и вроде как- то хватает и передаточного и сил двигателя. Помогите разобраться.
Не так все просто с передаточными числами. Использование вариатора гробит минимальную скорость примерно 2,2 раза. Использование вариатора означает подачу сразу максимального крутящего момента двигателя на трансмиссию. Это подразумевает достаточно агрессивный стиль вождения и возможное закапывание вездехода в момент срабатывания сцепления.
По идее, нет никакой потребности использовать после вариатора КПП мощнее ВАЗ-2106 или ВАЗ-2108.
Естественно, использование вариатора имеет и свои огромные плюсы. Тут дело вкуса. Но трансмиссии с вариатором и без него считаются по-разному.
Посему выбирайте окончательный вариант трансмиссии, и потом ее спокойно обсчитаем в плане скоростей и тяги. Совпадение с практическим результатом с точностью не хуже 10 процентов гарантируется.
Вернуться в «Переломки»
