Вопрос по натяжителям цепи Звезды или башмак?
Александр В
Можно скромный вопрос, для натяжения бортовых цепей 2ПР15,875. Если натяжные звездочки зубьев по 10-11 на подшипниках? Поставил комбинированные звенья и все равно слабина есть , да и цепи все равно тянуться будут. слабина не позволительна т.к под нагрузкой цепь пытается наползать на звездочки и с треском садится обратно. пробовал башмак самодельный из трубы черный пластик диаметр 300мм толщина стенки 30мм у нас из таких полозья для саней делают, вырезал куски и установил в металлическую колодку, дальше лепить не стал решил спросить, еще три штуки делать или лабуда это нужно звездочки?
Александр В
от башмака одного шум , а если еще 3
Zainteresovannyi
На Пельцах вот такой применяется механизм натяжения цепей:Александр В писал(а): ↑23 июл 2018, 11:23 Можно скромный вопрос, для натяжения бортовых цепей 2ПР15,875. Если натяжные звездочки зубьев по 10-11 на подшипниках? Поставил комбинированные звенья и все равно слабина есть , да и цепи все равно тянуться будут. слабина не позволительна т.к под нагрузкой цепь пытается наползать на звездочки и с треском садится обратно. пробовал башмак самодельный из трубы черный пластик диаметр 300мм толщина стенки 30мм у нас из таких полозья для саней делают, вырезал куски и установил в металлическую колодку, дальше лепить не стал решил спросить, еще три штуки делать или лабуда это нужно звездочки?
Мне не нравилось, что между цепями (верхней и нижней ветвями) очень маленькое расстояние и я модернизировал его, отодвинув механизм от ведущей звездочки, но принцип работы натяжителя остался тот же самый (цепи очень длинные у Пельца и выбрать слабину не просто, поэтому такой способ применяется):
Александр В
Какие подшипники на натяжительные звездочки лучше ?Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16На Пельцах вот такой применяется механизм натяжения цепей:Александр В писал(а): ↑23 июл 2018, 11:23 Можно скромный вопрос, для натяжения бортовых цепей 2ПР15,875. Если натяжные звездочки зубьев по 10-11 на подшипниках? Поставил комбинированные звенья и все равно слабина есть , да и цепи все равно тянуться будут. слабина не позволительна т.к под нагрузкой цепь пытается наползать на звездочки и с треском садится обратно. пробовал башмак самодельный из трубы черный пластик диаметр 300мм толщина стенки 30мм у нас из таких полозья для саней делают, вырезал куски и установил в металлическую колодку, дальше лепить не стал решил спросить, еще три штуки делать или лабуда это нужно звездочки?
Zainteresovannyi
Александр В писал(а): ↑24 июл 2018, 10:28Какие подшипники на натяжительные звездочки лучше ?Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16На Пельцах вот такой применяется механизм натяжения цепей:Александр В писал(а): ↑23 июл 2018, 11:23 Можно скромный вопрос, для натяжения бортовых цепей 2ПР15,875. Если натяжные звездочки зубьев по 10-11 на подшипниках? Поставил комбинированные звенья и все равно слабина есть , да и цепи все равно тянуться будут. слабина не позволительна т.к под нагрузкой цепь пытается наползать на звездочки и с треском садится обратно. пробовал башмак самодельный из трубы черный пластик диаметр 300мм толщина стенки 30мм у нас из таких полозья для саней делают, вырезал куски и установил в металлическую колодку, дальше лепить не стал решил спросить, еще три штуки делать или лабуда это нужно звездочки?
Какие подшипники лучше не знаю, но знаю, что стоят сейчас 301, закрытого типа (80301), проблем пока не было.
Натяжительные звездочки на 10 зубов, цепь импортная 530НХ, шаг 15,875 мм (ведомая звезда 20 зубов, ведущая звезда на полуоси 15 зубов).
Александр В
Если на 12 зубов поставлю? просто 10 всего три шт в наличии, а нужно 4. А то под заказ сколько связывался толку не было. Все через посредников.Zainteresovannyi писал(а): ↑24 июл 2018, 11:22Александр В писал(а): ↑24 июл 2018, 10:28Какие подшипники на натяжительные звездочки лучше ?Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16 На Пельцах вот такой применяется механизм натяжения цепей:
Порочная сама передача, отсюда и такой дикий натяжитель. Такой слабой цепью с таким огромным межцентровым расстоянием цепи будут тянуться. А при заднем ходу натяжитель еще и всю нагрузку воспримет.Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16 Применяется механизм натяжения цепей:
Но башмаки точно нельзя. Из-за сухости и нагрузки при ЗХ. Башмаки могут работать только на свободной ветви цепи.
Zainteresovannyi
Александр В писал(а): ↑24 июл 2018, 12:55Если на 12 зубов поставлю? просто 10 всего три шт в наличии, а нужно 4. А то под заказ сколько связывался толку не было. Все через посредников.Zainteresovannyi писал(а): ↑24 июл 2018, 11:22
Мне кажется можно поставить звездочки и больше.
Zainteresovannyi
Дмитрий78 писал(а): ↑24 июл 2018, 14:53Порочная сама передача, отсюда и такой дикий натяжитель. Такой слабой цепью с таким огромным межцентровым расстоянием цепи будут тянуться. А при заднем ходу натяжитель еще и всю нагрузку воспримет.Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16 Применяется механизм натяжения цепей:
Согласен с Вашим мнением (в Пельце много решений, которые мне тоже кажутся сомнительными), но Александр В спросил совета и я предложил вариант, который мне известен.
Александр В
На арго в принципе не так часто башмаки меняют но в моем случае нагрузки больше в 2 и более раза и думаю что на задний ход пилить их будет сильно, один эксперементальный установил, борозды уже приличные. меж осевое около 450мм передние цепи и 350 задние. думаю по одной звездочке поставить.Zainteresovannyi писал(а): ↑24 июл 2018, 18:39Дмитрий78 писал(а): ↑24 июл 2018, 14:53Порочная сама передача, отсюда и такой дикий натяжитель. Такой слабой цепью с таким огромным межцентровым расстоянием цепи будут тянуться. А при заднем ходу натяжитель еще и всю нагрузку воспримет.Zainteresovannyi писал(а): ↑23 июл 2018, 21:16 Применяется механизм натяжения цепей:
Александр В
Простая схема натяжения цепей, передний натяжитель всю нагрузку на себя воспринимает, но в натяжительной звездочке будут установлены по 2 подшипника 6301. Как вариант натяжителя?
Zainteresovannyi
АндрейВологда разрабатывает новый бортоповоротный вездеход Лесник, в первом виде про тестовый выезд вездехода видно как у него успокоители (натяжители) цепей работают (когда снимает работу фрикционного механизма на базе суппортов от легкового авто в кадр попадают и роликовые натяжители, примерно с 1,30 минуты и дальше тоже есть):
Александр В
Как успокоители использовать пвх ролики согласен но нагрузку можно ли на них давать если задний ход да еще и по самые уши в болоте? На моем квадроцикле армада 150 привод классический задний цепной там тоже ролик, если на передний ход натяжитель успокоитель с помощью пружины давит как правило с небольшим усилием на цепь, не позволяя наползать на зуб и проскальзывать то на задний ход натяжитель не работает и при нагрузках даже не значительных треск и даже цепь рвалась. Но даже при работе ролика бекз нагрузок он бедолага весь изтрепаный.Zainteresovannyi писал(а): ↑25 июл 2018, 08:59 АндрейВологда разрабатывает новый бортоповоротный вездеход Лесник, в первом виде про тестовый выезд вездехода видно как у него успокоители (натяжители) цепей работают (когда снимает работу фрикционного механизма на базе суппортов от легкового авто в кадр попадают и роликовые натяжители, примерно с 1,30 минуты и дальше тоже есть):
Понятно можно выточить мощнее из хорошего материала, просто думаю вариант со звездочками надежнее
Zainteresovannyi
Вот еще фото регуляторов натяжения цепи в американском вездеходике МАХ4
Александр В
То что надо
