Квадрик 4х2 6,5 л.с.
Makarov.A
Сообщение Makarov.A »
Всем привет.
Хотел бы выложить на всеобщее обозрение свой пока что проект. Квадрик строю для сына.
На данный момент имею двигатель 6.5 л.с. (китайаналог GX200), редуктор муравья, колеса от Тулы. По габаритам - близко к Yamaha Raptor 700. Колесная база 1280 Максимальная ширина 1000мм (чтобы можно было закинуть его закинуть в уазик, если будет совсем тесно - увеличу).
Сейчас хочу приблизительно прикинуть все в Solidworks, чтобы понимать какие комплектующие покупать. Также хочу сделать максимально легкую конструкцию, для чего попробую использовать дополнения к Solidworks: Motion и Simulation. Сама постройка планируется зимой, сейчас компоновка и поиск комплектующих.
Рама: Из профильной трубы. Максимально легкая.
Ходовая:
Задняя неразрезная ось из полуосей классики. На них ступицы 2108. Центральную часть диска от классики вварить в R10 диск от Тулы. Один аммортизатор с пружиной от Ваз 2108.
Спереди А-образная на кулаке от классики. Аммортирзаторы и пружины от Оки, если найду.
Тормоза только на заднюю ось.
Трансмиссия: Пока что на движке 6.5 л.с. центробежное сцепление с Aliexpress, ноэ меня терзают смутные сомнения в его работоспособности. На сцеплении звезда под велоцепь z=10. В редукторе от муравья заварить дифф и с одной из полуосей цепной привод на заднюю ось.
На данный момент из мануалов по ремонту Yamaha Raptor вытащил проекции рамы в AutoCad, отмасштабировал и скинул в Solid.
Расставил колеса, движок, редуктор, полуоси. Передние кулаки подвел максимально близко к колесу, чтобы уменьшить плечо обкатки. По форуму читал, что много кто жалуется, что очень сильно бьет в руль. Поэтому хотел бы уменьшить плечо в идеале до 0. Для этого надо пилить и переваривать верхнее ухо кулака.
Аобразные рычаги буду делать наверно на основе задних рычагов от классики и их же сайлент блоки.
Хочу сделать проект максимально открытым. 3д модель в формате STEP выкладываю в общее пользование. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Ссылка на рабочую папку на яндекс-диске
https://yadi.sk/d/ypUq-CzW3ZMAEg
Последний раз редактировалось Makarov.A 19 июл 2018, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Описанный квадр будет весить около 200 кг, и влезет пожалуй только в бортового головастика, но не в обычный УАЗ.
Чтобы давать какие либо рекомендации, укажите сколько лет сыну, какая максимальная желаемая скорость, необходимость транспортировки и т.д., может чего и надумаем. Мне тоже такой нужен.
Makarov.A, не понял как задние ступицы к полуоси крепится будут?
и скоростной диапазон мизерный выйдет, может между двс и редуктором вариатор поставить?
Makarov.A
Bookvoed писал(а): 19 июл 2018, 12:12 Описанный квадр будет весить около 200 кг, и влезет пожалуй только в бортового головастика, но не в обычный УАЗ.
Посмотрим. В принципе в уазке и не такой груз возил. Между рундуками там 1100мм. Если не скомпонуется, тогда прицеп.
Сыну 5. К моменту когда построю будет 6 уже. Скорость около 50 на 5000 об/мин. Пока ограничитель поставлю.
mmcl200 писал(а): 19 июл 2018, 12:15 Makarov.A, не понял как задние ступицы к полуоси крепится будут?
Я на багги планс прочитал, что ступицы от переднеприводных вазов надеваются на шлицы полуосей классики. Вот планирую укоротить полуоси и приварить шлицевую часть встык с накладками.
Вариатор интересно, но пока попробую так. А у вариатора межосевое жестко задано, или можно разные ремни ставить и подогнать по расположение двс и редуктора муравья.
Bookvoed
Стационарники на 6,5 л/с до 5000 раскрутить.... ну может если его конкретно перебрать и раскрутится, но зачем? На мой взгляд правильнее будет мотор от газонокосилки или бензопилы + вариатор, редуктор понижающий, а дальше цепью. Такой мотор крутиться до 10 000, вариатор даст понижение около 3, редуктор например от 2 КВт болгарки еще около 3, цепью можно еще передатка набрать. Колеса от картинга, рама из безшовки Ф20-25 мм. Это так прикидки.
Кстати хотел спросить у сообщества, что в принципе безопаснее квадр или мотоцикл? Уж больно сильно квадрики кувыркаются с водятлами в случае форс мажора, мотоциклы как правило просто ложатся набок и дальше седок и техника летят отдельно. У кого нибудь есть статистика или наблюдения?
Вдогонку - тема mmcl200 по мото, по моему отличный вариант- viewtopic.php?f=266&t=13232&p=427333&hi ... BB#p427333
Makarov.A
Посмотрел вариаторы - потом можно будет прицепить что-то типа сафаря. Но это напотом. Сейчас главное основу собрать и чтобы поехало.
Makarov.A, не особо понимаю какие нагрузки будут, но варить полуось на которой по мимо момента будет ещё и изгибающие нагрузки идея не ахти какая. И шлицы шлицами, а фиксировать то как?
А зачем там вообще полуоси то? Кусок трубы толстостенной?
RUSLAND
Сообщение RUSLAND »
Makarov.A, Не влезет у тебя в буханку даже с проемом 1100.Тебе руль не даст это раз, а два это колеса.Ты же наверняка уже хочешь побольше туда воткнуть)))
Makarov.A
Просверлить шлицевой конец и нарезать резьбу и болт с большой шайбой.
Если есть еще варианты изготовления задней оси с отсутствием или минимумом токарки, можете подсказать?
Makarov.A
RUSLAND, Пока буду собирать что есть. На будущее конечно есть мысли об полноприводном утилитарнике, но надо делать сейчас из того, что есть.
mmcl200, Трубу точить надо, и ступицы как-то крепить.
RUSLAND
Сообщение RUSLAND »
Кстати ты не забыл что 200 кубов для ребенка это очень дохрина да еще на заднем приводе?Он газу даст побольше и завернется в обратную сторону .Ты лучше подумай сначала ,может есть смысл не спеша 4х4 начинать?
Makarov.A
RUSLAND, Однозначно ограничитель буду ставить на газ. Чтобы поначалу 5-10 км/ч ехал.
Кстати нашел в книге автомобильные материалы что полуоси классики делают из 40 стали. Так что в баню такую сварку. Буду думать про трубу. И как на нее ступицу крепить.
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Makarov.A,
А почему бы не зайти в магазин и посмотреть как сделаны оси на мелких квадрах,а ещё проще купить готовый заводской квадрик,на 2-3 года ребенку хватит,а потом скажет маловато будет папа, маловато.
Я конечно понимаю что хочется сделать своими руками,но самодельный тоже не дешёвый выйдет.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Мне вот тут понравилось!
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... st-3215386
Вернуться в «Проектное бюро»
