Полноуправляемый трактор 4х4
Здравствуйте. Давно собираю железяки на трактор и вот тот самый момент когда 80% комплектующих собрано и можно начать строить.
Планирую трактор погрузчик, возможно с выдвижной стрелой(насчет стрелы пока не точно). Очень много вопросов по гидравлике.
Основные узлы:
Двигатель Ваз 1600 +кпп (диф заварен) получился ВОМ с зади
РК нива (переделан под реверс редуктор)диф заварен, реверс выход на лебедку.
РК БТР-60
мосты УАЗ "коллхоз"
Колеса тестовые
Основные узлы:
РК БТР-60
мосты УАЗ "коллхоз"
Колеса тестовые
Вом ущербный. Для погрузчика нужен постоянный, независимый ВОМ. В вашем варианте только от шкива мотора.
И несколько напрягает полноуправляемость. В плане валкости при поднятой стреле и вывернутых колесах. Может заневолить передний мост? Совсем заневолить.
может на ты?ато чувствую себя как будто пришел в администрацию вопросы задавать
у меня в 3 местах нейтраль включается и ВОМ работает почти всегда,во всех режимах( только в момент выжима сцепления не работает),
а совсем независимый - наверное есть смысл о гидро-моторе подумать.
Планов на вом с зади пока нет, так на перспективу
максимально все агрегаты буду делать на заднюю жесткую ось + можно при работе с грунтами зад подгружать дополнительно
совсем наверное неволить нельзя, при движении колеса вывешиваться будут а подумать пружины с амортизаторами поставить можно.
Alekseevich52,
Момент на НШ будет с ВОМа или с другого места?
С мостами решать тебе самому. У меня передний мост на качалке, задний жестко. Но у меня не фронтальный погрузчик, а трактор с КУНом. КУН как довесок, а не основное оборудование.
По гидравлике все просто, но дорого . Насос 10-16 кубов, распределитель серии 40 (литров в минуту), ГЦ штоки25- 30, поршня 40-50. Больше смысла особого нет.
Если насос 10, то можно электромагнитную муфту от кондея поставить, если больше 10, то она врятли выдержит.
Я клюшки КУНа вырисовывал в Компасе и двигал, моделируя работу. Но многие делают макет и отходов жклеза по месту и тоже двигают его руками.
морально подготовился иначе не стал бы начинать..
в момент нажатия сцепления ВОМ останавливается , потом снова работает, наверное не подойдет для гидромотора.
буду на шкив делать, от сюда несколько вопросов.
Очень хочется НШ-50 поставить, уже даже приобрел , по характеристикам НШ нужно обороты понизить в 2 раза.
На прямую будет перекручиватья. А вот какими ремнями сделать привод поке не знаю, можно многоручьевыми , клиновыми или от привода ГРМ зубчатым
а может вообще цепь
Вот что есть из старых запасов.. НШ немного бу, почти новые,
от ПАЗа рабочий но не могу найти достоверные характеристики.
При желании можно НШ-32 найти
Последний раз редактировалось Alekseevich52 12 июн 2018, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
НШ-50 на шкив кв ?
Там же всё на шпонках.
Alekseevich52,
НШ 50? А почему не 100?)))
Это для общего представления.
https://www.chipmaker.ru/topic/62496/
Для КУНа больше 16 кубов не надо совсем. Иначе стрела будет очень быстро двигаться.
Ремень однозначно не зубчатый, должна остаться возможность пробуксовки.
Поликлиновый ремень позволяет поставить на КВ шкив мЕньшего диаметра, нежели моноклиновый. Это бывает полезно при габаритных проблемах.
Пришло время заняться рулевой, есть рейка "субару" и рулевой "волга"
Волговский по конструктиву подходит лучше, но при желании и рейку можно поставить.
Какой из них будет легче 4 колеса ворочить не знаю,что посоветуете?
Приветствую! Если заморочится и есть возможность то лучше поставить насос дозатор.
Для погрузчика нужно легкое управление, чтоб руль одной рукой крутить, а второй гидрораспределителем у управлять.
Рейка субару если с насосом то можно её ставить , потянет смело. Но возникает вопрос о её долговечности из за испытвваемых нагрузок.
По поводу волговского сказать не чего не могу. Ходить будет, но как мне кажется крутить руль руки устанут при учете если работать в ограниченном пространстве.
А там решать Вам!!!
иван богданов, волговская тоже с гидроусилителем, параметры не могу найти чтоб их сравнить.
Alekseevich52, сдаётся мне, волговская покрепче будет, чугуний! Но качество отечественной обработки.... Я бы волгу ставил, Не смотря на свою «любовь» к отечественным деталям...
\ то можно и от импорного порузчика поставить.
могу даже фото скинуть скинуть хотя бы на примере CATERPILLAR
но Вам есть что показать акромя советов?
а в чем их сравнивать? стоит в ремонте CAT на простой совестской яме. и что? чем он отличается от нашего совка?
если так исходить то лучше готовое взять
Силу "помогатора ", судя по проходному сечению трубок - волговский посильнее, но это не точно
тоже к нему склоняюсь. хорошо когда девайс один, просто ставишь и все а тут гложет сомнение
У рейки, чисто теоретически, можно запараллелить трубки и поставить еще один небольшой цилиндр в помощь.
Но боюсь проходного сечения трубок не хватит для шустрой работы.
На волговском такой возможности нет
