Три фазы из одной на даче
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
На даче веду активное строительство и по случаю купил фуганок на 250 с целью более не мучить ручной электрорубанок . Привез собрал но вот проблема питание у него три фазы 380в.
Не беда есть много способов заставить работать.
Проба 1. Берем конденсатор на 100мкф и не может. Отдельно электродвигатель крутиться с ремнями нет. Мощность мотора 2.2 кВт.
Проба 2 . Вычитал в инете про генераторы квазитрехфазного питания на базе асинхронного мотора.
Нашел на 2.8 кВт подключил по схеме и тоже не крутит с ремнями. Маловато.
Проба 3. Нашел на 4квт. Еле до тащил. Подключаем.
Пробуем отдельно. Работает. Но узнал что надо сам мотор подключаем треугольником. А у меня 3выхода и звезда. Не проблема. Лезем в обмотку и выводим еще3 провода. Все комутируем.
Ставим на станок. Пускаем. Вышибает 16а автомат при раскрутке мотора. При этом генератор уже крутиться на рабочих.
Добавляем при старте мотора еще раз пусковой конденсатор генератора и о чудо раскрутился.
Пробуем доску 100ку сносим 5мм. Берет без проблем.
Остается все причесать и культурно провести.
Логика такова: запускаем пусковым кондеем 4квт мотор-генератор
Как раскрутился вкл станок и снова жмем пусковой на гене. Станок раскручивается и автомат не вышибает.
С картинками тут.
https://www.drive2.ru/b/504266270141580193/
Теория здесь. http://cm001.narod.ru/new_index/publik/generator.html
Детали можно узнать тут
http://phyzik.forum24.ru/?0-1-0
Недобрый
Сообщение argon84 »
Частотный преобразователь 220 -> 3*220? Нормальных больше 2,2кВт не встречал.(это на мотор в районе 1,7кВт)
Некоторые частотники допускают работу в режиме источника трёхфазного напряжения.
Свой токарный в гараже с мотором 3кВт включил так: трансформатор 200->380 (5кВт) -> частотник 3ф 7,5кВт. Предварительно частотник отучил от контроля фаз и добавил конденсаторов на промежуточный контур.
Сообщение Дмитрий78 »
Самоделкин ПТЗ,
Я запускал самодельный фуганок на моторе 2,2кВт. Сейчас подробностей не вспомню, но у меня было 4 конденсатора, суммарная емкость которых была раза в 2 больше рекомендуемых. Запуск был на всех кондерах, а как мотор раскрутится, отключал половину. Рабочую емкость определял по нагреву мотора. Что бы после 10 минут на ХХ мотор был чуть теплым. Не горячим.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
