Демпферов нет , но есть упругие деформации полуосей ,карданных валов , подушек РПК , КПП и ДВС. Конечно без всего этого не обойтись. Но надо это минимизировать. Опять повторюсь , что все это сугубо ИМХО. Мне больше нравятся вездеходы похожие на трактор , чем похожие на UTV.
Интересные видео с Ю-Туба
Eugene
новичок,
Puika
Володька Николаев
Интересное видео от Павла по усовершенствованию передних ступичных подшипников на мостах Патруля.
Кузнец Влад
Володька Николаев,
Молоток парень !!! Правда номер подшипника ??? А так супер .Вроде на Ниве так делают ставят подшипник от Ивеки .
Кузнец Влад,
ну если штатные подшипники не держат нагрузку то может быть три причины
- не качественые комплектущие
-не правильно расчитан узел конструктором
- перегруз или не правильная эксплуатация.
если усиливать узел который правильно расчитан и работает в штатном режиме, но сыпится от перегруза, то следом начнет еще что ни будь ломаться.
новичок,
О какой штатности может идти речь при таком размере колёс?
Кузнец Влад
Если что номер подшипника 4T-CRI-0966 номер по NTN /
Меня только смущает при проточке вскрытие отв . Не пошла бы там трещинка
И вот что странно что на Самурае не усиленны " шейки Шаров мостов " . Джиперы гнут шейки даже на "35 резине ...
Шевчук Виктор
- Недобрый
С подшипниками передних ступиц Ниссан Патрол есть нюанс.
Они бывает садятся, а бывает нет. Из-за этого и бОльшая часть проблем.
Подшипник не сел
Подшипник сел
А вот и разница (галтель/фаска)
По каталогам 100% взаимозаменяемость, просто разные производители.
Подшипник не сел
Подшипник сел
Puika
dil
Если кто-то считает странной дверь на Шерпе, так вы ещё не видели Додж 65-го года!
Zainteresovannyi
Колеса поворачивают передние и задние:
Zainteresovannyi, это типа свадебного лимузина для тех кто любит болота и грязь
