Резка каленого стекла
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Приветствую!
Новая машина будет с лобовым стеклом, из заводских вроде подобрал подходящие по основным размерам, но немного не той формы и там идут только каленые стекла. Мой опыт стеклореза не позволяет ровно резать даже оконые стекла, а тут каленка. Статьи с сети утверждают что его резка невозможна. Режут только триплекс.
Что скажете?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я на свой каракат хотел взять готовое стекло триплекс и обрезать в размер. Посчитал затраты на покупку стекол доноров, инструмент, трудозатраты и возможные ощибки... И заказал триплекс по своим размерам. Два стекла 720*474*4мм обошлись в 4 т.р.
Eugene
Сообщение Eugene »
Bookvoed, Постучись к Гудвину . Он знает где можно заказать стекло.
Сообщение didulya »
Bookvoed писал(а): 21 май 2018, 12:06 резка невозможна.
Правильно говорят.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Ребята резка коленного стекла (так называемого сталинита ) Не возможно !!! При калке там создались напряжения именно в этом форм факторе . И менять форму нельзя . [:})
Да и триплекс порезать будет крайне не просто ... Лучше заказать стекло с нуля в размер . Вот только вопрос какие толщины 2+2 или 3+3 или 2+3 ... @=
Bookvoed писал(а): 21 май 2018, 12:06 Статьи с сети утверждают что его резка невозможна. Режут только триплекс.
Кузнец Влад писал(а): 21 май 2018, 21:26 Не возможно !!!
возможна. сам резал болгаркой. но если брать в процентном то из 100% примерно 99% у меня рассыпались на разных стадиях резки. причем заметил такую закономерность, чем сильней биение радиальное, тем раньше это происходило. ну и чешешься потом хуже чем от стекловаты.
Bookvoed
Связался с конторами изготовителями триплекса, сначала заряжали 4 цены заводского, когда убрал с чертежа отверстия стало на 200 р дороже заводского, так что вопрос наверное закрыт, буду заказывать. [:})
Сообщение Дмитрий78 »
Bookvoed,
А явки-пароли-ценники? Вдруг ещё кому то надо.
Bookvoed
Яндекс в помощь, например - http://avtosteklo-spb.ru/
Сообщение didulya »
А тракторные стекла почему бы не использовать,выбор достаточно большой.Я вчера заказал для МТЗ лобовое в белагро 450 руб 900х780 .
Eugene писал(а): 21 май 2018, 14:58 Bookvoed, Постучись к Гудвину . Он знает где можно заказать стекло.
Я две половинки шишиговского купил. 863х508.
Хотел именно из двух частей.
Bookvoed
Тоже смотрел на шишиговские и ураловские, но их не поставить так как мне надо.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Первоначально я тоже думал брать 66 стёкла и резать в размер.
