болотоход-переломка "Ящерка"
Переломки
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Наконец-то я решился открыть свою тему. Год назад решился на постройку болотохода-переломки, просто опыт имеется кое какой. Начать решил с обдирки колес, благо видео и тем по профилю предостаточно. Но вот найти четыре одинаковых колеса оказалось делом хлопотным. Если честно хотелось колеса побольше, но пришлось делать из того что дали, а дали ОИ-25, правда на улице они лежали лет 15. Сначала я хотел построить передне приводной, как-то замарачиваться полным приводом не очень хотелось, не знал где достать нужные узлы. Да и лимит на постройку у меня довольно скромный.Но пока обдирал задние колеса нашелся ещё один мост, уазовский кулак, карданы, нивовский шруз. Правда пока в поисках раздатки от нивы, но и этот вопрос решаем. Итак ТТХ болотохода:
1.Двигатель лифан 15 сил
2.Вариатор сафари
3.Коробка от ГАЗ 51(очень старенькая но очень крепкая)
4.Раздатка от нивы
5.Поворотный кулак от уаза
6.Мосты москвич 412
Фото будут, просто нужно разобраться как их вставлять :oops: Ежели что не так прошу сильно не пинать, советам буду рад, да просто пообщаться :beer:
Мой первый болотоход
Сообщение didulya »
DOOM2014 писал(а): 05 май 2018, 21:47 .Коробка от ГАЗ 51(очень старенькая но очень крепкая)
Может лучше сразу кпп 08-09,не такие большие деньги. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 06 май 2018, 11:23
В своё время приходилось работать на ГАЗ-51. Гнилей этой коробки ничего не видел. Разве что деревянную сколотить? Даже специальную рогатульку возили,после включения 4й передачи, рычаг подпирался этой рогатулькой. И обязательно при переключении передач двойной выжим сцепления.
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Шевчук Виктор,
Нормальная коробка :roll: Может на вашей просто 3 померло уже :)))
DOOM2014
Прошу прощения коробка не от 51. Сегодня приходил один мужичек так он не видел такой коробки на 51 газоне хоть и отработал на нем пяток лет. Коробка хорошая и служит мне верой и правдой лет 10, и до меня у ваяк. На ней стоит вал отбора мощности, когда-то на мини тракторе гидравлику замутил, думал пахать буду :))) Вот мои колеса как говорится до и после
DOOM2014
Обдирал сам, опыт и понимание пришли только с последним колесом :)))
DOOM2014
Объясню почему мне нравится эта коробка. У неё на первой передаче передаточное 6.2, на второй 3, на третей 1.5, четвертая прямая. Так же нет синхронизаторов( их говорят надо снимать на первой и второй). Работает она неплохо, включается без хруста, вот как-то так.
Шевчук Виктор
DOOM2014 писал(а): 06 май 2018, 20:04 Объясню почему мне нравится эта коробка. У неё на первой передаче передаточное 6.2, на второй 3, на третей 1.5, четвертая прямая. Так же нет синхронизаторов( их говорят надо снимать на первой и второй). Работает она неплохо, включается без хруста, вот как-то так.
На ГАЗ-51 стояли безсинхронные коробки. Поэтому требовался двойной выжим сцепления. Ну,а предаточное конечно же не знаю.
Евгений 010
DOOM2014,
Желательно бы фото всех комплектующих сразу,а то и мосты вдруг выясним от шишиги а не от москвича
DOOM2014
Фото постараюсь выложить в ближайшие день, два работа.А вот про шишигу это в точку. Сегодня привезли мне раздатку от нивы. Я был в отлучке и ребята положили её около гаража. Приехав домой сразу решил посмотреть и убрать. Подошел смотрю большая она да и тяжелая. Я раньше их не видел. Звоню знакомому чтоб приехал глянул. Итог раздатка от шишиги.Будем искать дальше.
DOOM2014
Вот фото
DOOM2014
Сегодня удалось немного поварить. Сваял заднюю полураму. Как оказалось её проще сделать. Вот что получилось.
DOOM2014
Доброе время суток. Вырвал пару вечерочков и уделил их болотоходу.Сварил переднюю полураму. На днях привезли раздатку от нивы :yahoo: . Правда другая проблема новая нарисовалась в виде пьющего токаря, трезвым застать можно только утром и то редкость. Сделал диски,пошел по самому простому пути, просто увеличил штатные диски. Потом на внутреннюю сторону приварил запорное кольцо от камаза. На внешнюю сторону на уголок приделан внешнее стопорное кольцо всё от того же камаза. Также пока поставил флипер чтоб камеры о солнца не страдали. Пока приварил мост к задней полураме и покрасил её. Вот вроде и всё что смог сделать пока. Также интересует вопрос как правильно посчитать передаточное. Я может не так как-то считаю, но если брать передаточное начиная от вариатора и заканчивать мостом получается порядка 324. И это при том что соединение кпп и рк цепь с звездами 1 к 2. Если поставить 1 к 1 то передаточное подает в разы. Просто смотрю видео, читаю форум и вроде как- то хватает и передаточного и сил двигателя. Помогите разобраться. Фото проделанной работы:
DOOM2014
Токарь начал работать и по тихоньку отдает сделанную роботу. Так как соединение у меня коробки и раздатки цепью, была найдена в армии две звездочки и цепь от снегоочистителя. Разница между звездами 1 к 2. Так же сделал короткий кардан между рк и кулаком уаз .Завтра обещал доделать остатки, буду надеяться что так и будет.
DOOM2014
Токарь как и обещал отдал все запчасти и я потихоньку начал собирать кулак в кучу. Ушло на это дело два дня. Сегодня собрал и соединил две полурамы . Вроде получается что-то потихоньку. На очереди рк и кпп, а там глядишь и до двигателя дело дойдет. Через неделю в отпуск времени будет побольше, попробую запустить сей агрегат. Фото правда не очень на телефон снимал, фотик сдох.
Вернуться в «Переломки»
