Дифф и осевая нагрузка привода
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Крутятся в голове всякие мысли, и вот вопрос - что нужно сделать с редуктором, например Газели чтобы иметь возможность нагрузить полуось не только крутящим моментом, но и осевым - на выдергивание/задвигание. Пока в голове видится только пара конических подшипников и стопорные кольца.
Для понятности - вот схемка для чего это нужно.
2727
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Поставить параллельно полуоси реактивную тягу.
Один конец крепить через шаровую к ступе (на фото красная)
второй конец тоже через шаровую, только к раме, шаровая должна совпадать
с осью крестовины.
Тяга должна в горизонте быть на одной линии с полуосью.
Алексей http://kolamap.ru/
Hitek
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 26 апр 2018, 16:10 Пока в голове видится только пара конических подшипников и стопорные кольца.
Закрепить дифференциал проблем не вижу. Зато вижу - в фиксации гриба в полуосевой шестерне, а так же передаче осевых усилий на эти самые осевые шестерни.
Кстати, в баггах на "транспортерной" коробке часто так делают. Гриб фиксируется пробкой изнутри, и винтом сквозь гриб, то ли на 8, то ли на 10 мм.
Сообщение Дмитрий78 »
Bookvoed,
Для чего это надо? Для экономии веса? Что бы полуось стала выполнять функции поперечного рычага?
Мне кажется что то, что прокатит на маленьких колесах, не всегда прокатит на больших.
Bookvoed
Это может быть нужно для упрощения подвески. Конечно еще вопрос насколько это применимо на больших колесах, ведь полезный объем будет некисло съедаться.
Bookvoed,
Я про большие колеса писал про другое. Про нагрузки. В какой степени увеличится нагрузка при увеличении диаметра и веса колеса в 3 раза? Тоже в 3 раза? Или в 9?
Сколько веса съэкономится?
А сколько надежности потеряется?
А сколько времени будут делать?
А сколько это будет стоить?
Ты же не бескомпромисный спортсмен, который ради снижения веса на 1 кг. готов увеличить стоимость агрегата в четверо?
Может ну его нафиг и рычаг забабахать?
Дмитрий78, идея то хорошая! Если у тебя приводит во вращение колесо кардан от камаза, то грех его не нагрузить осевой нагрузкой. Имхо ничего ему не будет от этой дополнительной нагрузки
Bookvoed
Дмитрий78 писал(а): 27 апр 2018, 09:47 Я про большие колеса писал про другое. Про нагрузки. В какой степени увеличится нагрузка при увеличении диаметра и веса колеса в 3 раза? Тоже в 3 раза? Или в 9?
Нагрузка на излом увеличится пропорционально диаметру колеса;
Вес в кг сказать сложно, но минус рычаг, сайленты, его кронштейны;
Надежность увеличится т.к. избавляемся от массы деталей;
Время и стоимость. Думаю останутся как минимум равны классической с рычагами, но на мой взгляд уменьшатся.
Только не показывайте тему Юричу, а то тут карданы от КАМАЗа предполагаются :)))
Bookvoed писал(а): 27 апр 2018, 12:26 Только не показывайте тему Юричу, а то тут карданы от КАМАЗа предполагаются
Я очень жду когда появится адекватная по цене альтернатива камазовскому кардану в виде планетарного колесного редуктора! Мосты от джимини уже год ее ждут!
Bookvoed
Так может сделать надо? Еще и торговать потом...
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
На всех джипах гранд черокии задние полуоси имеют один роликовый обычный подшипник без какой либо осевой фиксации а полу ось держится на стопорном кольце за сателитом диф-ала. А нагрузка держать очень значительную. Машины весом до 3 тон при боковом заносиена асфальте колеса не отлетают.
отдельная песня это гелеваген. Там вообще все как не у всех. Только задумайтесь. На полуоси стоит один конусный роликовый подшипник а все нагрузку берет на себя малюсенький поясок на наружном кольце( запресовыется отдельно еще на заводе) , куда упираются ролики , он там не более 1.5 мм и оно так ездит десятелетиями.
Сообщение didulya »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 27 апр 2018, 23:26 ездит десятелетиями.
Но не с колесами 1300-1600 мм.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Проектное бюро»
