Гусеничный минитрактор
Такой вот аналог для выполнения дачных/строительных работ начали выпускать под Санкт-Петербургом
Подробнее можно посмотреть на ютубе по запросу "МЕРДОЗЕР"
, Подробнее можно посмотреть на ютубе по запросу "МЕРДОЗЕР"
Мердозер, технические подробности будут? Или это как рекламу рассматривать?
Пластинчатая цепь ? Для снега более-менее,но актуальнее даже для чистки фронтальный погрузчик,имхо.
Ребята давайте жить дружно.
О каких технических подробностях хотите знать?
Вес сухой (без механика): 340 кг. Столкнулись с проблемой, маловато. Прёт хорошо, только веса мало, потому просто буксует.
Вчера катались по целине земляной (в смысле заброшенный участок). Дёрн жесточайший. Но молодые деревья ломает. Идёт как минитанк. Гусеницы металл, потому "по барабану" всё что попадается под них. В отличии от резины.
Ширина по гусям 950мм.
Ширина отвала (лопаты) 1100мм.
Длина 1150мм (это без отвала и задней навески).
Высота 810мм. (по капоту)
Двигатель ДДЕ 9 л.с. бензин. Меньше плохо, больше нет смысла. Самое то.
Для гидравлики катаем на 15л.с.
Трансмиссия примитивная, содрали с "пендосов". Это в принципе клон. И получился неплохо.
Но очень дорогие болты. Один болт М10х30 стоит в районе 15рублей. Потому и цена под 200т.р.
Не решили проблему фиксации капота. То что на фото, плохо работает, неудобно.
Будем делать линейку. От самого простого (в плане комплектации) до самого навороченного, с электропакетом. Кому как нравится.
Подбираем навеску с тем, чтобы была "универсальной". Т .е могли состыковать с тем что продаётся в магазинах.
Испытания длятся уже скоро год. В разных временах года. На канале в Ютубе есть видео. Сейчас заливаются свежие съёмки. Детям нравится. Взрослые сначала морщат нос, но посмотрев на результат работы просят дать в аренду для своих нужд. Это очень радует.
Заказывать большой трактор, это значит за 4+1 час заплатить. При этом часто бывает так, что работы большому на 1-2 часа. А в случае Мердозера, можно работу делать играючи. При этом заменяет почти все дачные механизмы. В небольшом дачном посёлке одного такого трактора достаточно, чтобы заниматься благоустройством.
И прошу заметить, его можно купить как конструктор, в разобранном виде. И собирать дома с мелкими наследниками. Обучая их ремеслу механика.
Мердозер, мотор понятно, далее что? Вариатор? Кпп? Механизм поворота?
Трансмиссия клиноременная. На каждую гусеницу идут два ремня профиля А на движение вперёд, и один ремень на движение назад.
Одновременно можно включать гусеницы в разноход. Радиус разворота нулевой. Ремни в принципе держат неплохо. Давали "чайникам" на испытания. Ремни выдержали. Из неприятностей, требуют регулярной смазки силиконом, иначе можно быстро сжеч. Замена ремней занимает в пределах от 30 минут до часа. В случае порыва, если остаётся хотя бы один из 3-х, можно доехать до "базы". Стоимость ремня колеблется от 100 до 150 рублей (в зависимости от производителя-качества)
Мердозер, фотку бы? А поток как раздваиваете? Реверс за счет чего?
Там шкив на коленвалу 6 ручьев? Консоль такая большая?
Я не знаю как сюда вставить фотки. Они есть. если дадите инструкцию, постараюсь залить. Фотки у меня на компе.
Перечитал вопрос и понял. Вы видимо имеете в виду шкив на выходе двигателя? Там шкива нет. Привод на промежуточные валы цепной. Это правильнее.
Кстати, по гидравлике тоже устраняем "косяки" кулибиных, которые НШ подключают через шкивы, без разгрузочного вала. НШ в этом случае будет работать очень непродолжительное время. Потом полетит. Ему запрещены радиальные нагрузки.
Мы же делаем с учётом данного обстоятельства. И привод делаем на НШ тоже через цепь.
Повторюсь, делаем для людей.
http://lunohoda.net/forum/gallery Создайте свой альбом тут.
Загрузите туда фото, и ссылку на фото в сообщение. Или сразу в Сообщение, нажав соотв. Кнопку.
пробую сделать. Это только часть фотографий. Сделан подробный альбом для инструкции по сборке. Надеюсь на фото найдёте ответы на свои вопросы.
Мердозер,
Для бульдозера главное вес. В вашем габарите ширины нужна минимум тонна. Попробуйте купить дорогие ремни. Не за 100 рублей, а за 500. Я забыл про замену ремней после того, как поступил так же.
Привод цепью не лучший вариант. Цепь шумит и считать надо по угловой скорости. 3 ремня профиля А передадут все 9 кобыл.
Насос для гидравлики можно поставить импортный, там есть варианты, которые держат боковые нагрузки. Если будете ставить НШ10, то делайте ПЧ 1:2 так и мотору будет легче и производительность будет нормальная. Желательно предусмотреть рассоединение НШ и мотора.
По поводу передачи на НШ 1 к 2 не согласен. Движок по паспорту (и по замерам) выдаёт на максимальных оборотах в районе 3200об. Это параметр практически для всех ДВС, что продают на каждом углу.
По паспорту НШ (если берём 10 или 16 или 32) имеет максимально-разрешённые обороты до 3 тыс. А номинальные параметры дают именно на 3т.оборотов. Понятно что "чепуха", но мы измеряем постоянно. Имеем несколько другой расклад. Наши испытания мы проводим при 2500 об. для двигателя. Если поставить Ваш вариант, на насосе будет 1250. Тогда он не выдаст нужный объём для гидромоторов. Посмотрите другие форумы. Самодельщики жалуются что на гидравлике скорость очень низкая. Нам видится что именно по этой причине.
По поводу веса Вы правы. У нас ширина гусеницы 190мм. Буксует зараза. Но зато на мягких грунтах не зарываешься сразу. Зимой по снегу несколько раз садились. Больше вес, больше проблем с вытаскиванием.
