Песком только надо еще заполнять трубу перед гибкой, чтобы не образовывалась "гармошка".wat писал(а):Да, всё же гнутая рама сразу внешний вид меняет.
Чебуратор A'll be back
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001, оооо!!! Валерий! Это прям отдельная необъяснимая история!!!
Вот гнул главную дугу. На ней 8 гибов. Из них 4 гиба, около 90 гр. так вот на одной трубе с разницей 10-15 мин выходит идеальный гиб, вообще без гофры, и тут же её морщит. Потом идеальный. И снова морщит. Пока точной закономерности мне установить не удалось, почему так. Смазка одна и та же. Скорость гиба одинаковая. Углы тоже. Труба, один кусок 6 м.
Единственное что пока наблюдаю, что центр трубы гнется лучше, чем ближе к краю. Но не всегда. Вот посмотри на неё внимательно. Верхние гибы идеальные, нижние же...
труба 50х2 ХД бесшовная, ст-20
mmcl200,
Функцию шноркеля могла бы выполнить труба окантовки лобового стекла.
Eugene, так то оно так. Но я даже решил выхлоп в раму не выводить. Трубу жалко! Корозия её замучает. А покрасить внутри такой диаметр сложно!
mmcl200,
Атмосферный воздух перемещаясь внутри трубы только увеличит срок ее службы , а если заварить наглухо , без дренажных отверстий , то в трубе непостижимым образом окажется вода .
Решили попробовать изменить узел промвала. В связи с чем, куплю, приму в дар, спаренную звездочку под цепь 25,4
9-10 зубов, или две однорядные со ступицей или без.
Поискал по Питерским конторам, все на заказ 3-4 недели.
В наличии только в Мск.
Задняя труба логично замыкает каркас. А диагональ почему одна, да нужна ли она? Все таки не раллийный аппарат.
Hitek, Иван, спасибо но нет. Многовато. 9 к 37 и 14 к 37 сильно большая разница.
Bookvoed, думаешь вторую добавить? Вот и я думаю... труба только кончилась.
mmcl200,
Думаю кулису слабо закрепил, дадо еще косынок добавить...
Vavillio, я ещё не добавлял косынки! Займусь в ближайшее время. Надо некоторые места усилить, согласен!
