Продам два гидроцилиндра
petruha vrn
Сообщение petruha vrn »
Продам два односторонних гидроцилиндра с неизвестного имп. станка:
шток - ф20, цилиндр - ф36, в выдвинутом состоянии 505мм, сложеном 325мм.
Нижний крепеж ухо 13мм и в торце 4 отверстий с резьбой м6.
Верхний крепеж ухо 10мм и в торце внутр. резьба м8.
Состояние идеальное, прошу 1500руб за оба, нахожусь в г. Воронеже, тел. 890Ч2121798, Петр.
Отправка ТК.
Сообщение вовочка »
petruha vrn, они одностороннего действия?
Трактор Т2
вовочка, 3 слово от начала сообщения!
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):вовочка, 3 слово от начала сообщения!
смущает наличие болта в верхней части ГЦ и большая разность толщины штока и диаметры гильзы.
Трактор Т2
petruha vrn
Цилиндры односторонние
petruha vrn
Считаете , что данные цилиндры двойного действия, только в моем случае вкручена заглушка с сапуном .
Сообщение вовочка »
надо заглянуть внутрь, есть ли там полость между штоком и гильзой и какая конструкция поршня, но судя по фото они еще и не разборные :shock:
Трактор Т2
Hitek
Сообщение Hitek »
1. Не очень понимаю зачем плунжерным гидроцилиндрам сапуны.
2. А разбираются они скорее всего через отверстия под штуцера или эти пробки. На внутреннем конце штока должны быть либо гайка, либо стопорное кольцо, препятствующие его "выплевыванию" в крайнем положении.
petruha vrn
Коллеги, и все таки они односторонние. Сегодня выкрутил болт (заглушку) и дунул в нижний штуцер, воздух стал выходить , а шток не выдвигался. Как только закрутил (там стоит медная шайба) все стало работать.
Сообщение вовочка »
petruha vrn писал(а):и все таки они односторонние.
жжжаль...
Трактор Т2
Вернуться в «Барахолка»
