Сбор комплектующих. Подготовка к строительству 4×4, бортовой поворот.
Голофаст Владимир
Сообщение Голофаст Владимир »
Уважаемые единомышлинники, всем доброго здравия! Готовлюсь к строительству 4×4 с бортовым поворотом, диаметр колёс в пределах 1400-1700, пневмоциркуляционная подвеска, с возможность подкачки выхлопных газами. Вобщем по концепции сами понимаете какого всем известного вездехода.
В настоящее время изысканна ГП-Газ71, битая Тойота Виста с дизелем 2-С, передний привод, МКПП от неё же.
Следующим этапом планируется подбор коплектующих для трансмиссии в совокупности с рамой, также звезды, цепи, ступицы и так далее.
Помогите советом из каких материалов делать звезды, какие лучше использовать цепи, какие посоветуете схемы ступичного узла?
Голофаст Владимир
:help: :help: :help:
Сообщение didulya »
Голофаст Владимир писал(а): В настоящее время изысканна ГП-Газ71,
А может две гп 71 с бортовыми,нах тебе эти звёзды-цепи. :apstenu:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Голофаст Владимир
Второй ГП нет.
Последний раз редактировалось Голофаст Владимир 04 мар 2018, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Голофаст Владимир
И ещё вопрос. Поддаются ли обдирке шины Я-242аб 610-665 (23,1-26)
DICYI
Сообщение DICYI »
Цепи со звездами SKF, если финансы позволяют
Сообщение didulya »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg212421
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg190188
Искать надо ,вроде на лунках еще видел.
Сообщение didulya »
Голофаст Владимир писал(а): Поддаются ли обдирке шины Я-242аб 610-665 (23,1-26)
Конструкция Диагональная
Значит поддаются,интересно что у вас комбайном Дон убирают.
Голофаст Владимир
А как определить диагональная либо нет?
Сообщение didulya »
Голофаст Владимир писал(а): А как определить диагональная либо нет?
При обдирке видно как слои ниток пересекаются,а без этого изнутри колеса видно наклон корда.А так она диагональная по тех характеристике.
logza
Сообщение logza »
Голофаст Владимир писал(а): какие посоветуете схемы ступичного узла?
Использовать бортовые от газ-71.двигатель поставить вдоль и с коробки кардан на ГП-газ-71.будет минимум цепей.посмотри северодвинский Север.http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... ds/138951/ на много лучше чем Шерп.
Сообщение didulya »
logza писал(а): спользовать бортовые от газ-71.двигатель поставить вдоль и с коробки кардан на ГП-газ-71.будет минимум цепей.
Я предлагаю две ГП 71 ,карданы с кпп 08 вдоль,бортовые ГАЗ 71 и все дела,никаких цепей.Не считал,но если не хватит ПЧ ,то добавить кпп 01 до 08. :oops:
Hitek
Сообщение Hitek »
На Доне 30.5-32. Эти с Енисея.
Не знаю как обдираются, но резина очень паршивая... У меня на комбайне такая, Днепропетровская. Хотя по конструкции диагональная, вся в радиальных трещинах, замучился уже пластырем залипать. Баллон 60 косарей стоит.
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): вся в радиальных трещинах,
Сквозных ? :shock:
Голофаст Владимир, собственно уже все посоветовали! Смотри в сторону севера!
Единственный момент. Бортовые у газухи прямозубые. Шумные они.
Вернуться в «Строительство»
